mesh组网和ac+ap组网的比较
最近有不少朋友关 于mesh组网和ac+ap组网方式哪种好 ?提到关于Mesh路由器和AC+AP组合是目前两种比较成熟的无线漫游方案。下面就来说一说这两种方案的优劣。
一、什么是无线漫游
无论是多贵的路由器,单个路由器的信号覆盖是有限度的。在无线路由器界“两个臭皮匠”总是大于“一个诸葛亮”的。于是就有了很多无线漫游方案:你拿着手机从客卧走到主卧, 手机连接的AP可能会自动切换,** 这个无需人工干预设备切换AP的过程就是无线漫游。**
一、什么是AC+AP组网
AP即无线访问接入点 ,传统有线网络中的HUB。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网,从而达到网络无线覆盖的目的。
AC即无线控制器 ,是一种网络设备,用来集中化控制局域网内可控的无线AP,是一个无线网络的核心,负责管理无线网络中的所有无线AP,对AP管理包括:下发配置、修改相关配置参数、射频智能管理、接入安全控制等。
AC+AP早期用于大规模组网,简单来说,其组网核心的原则是移动过程中,业务不中断。
比如你一边走动一边微信视频通话,从A热点切换到B热点过程中, 视频不卡顿、不中断。 由于是为企业组网设计的,所以AC+AP在早期的成本较高,AP的设计、布置、调试也需要专门的工程技术人员。
传统的AC+AP实现原理为信号强弱剔除和接入,当设备离B热点较近,但一直连接着较远的A热点时,设备信号较弱,就会被主动剔除,同时AC也会防止其再次连接到A热点上。
现在设备在多热点之间无缝漫游,不仅会通过AC+AP来控,而且会通过802.11 k/v/r 三个协议来实现。大部分企业级 AC+AP方案 ,除了传统信号强弱剔除连接功能,都支持k、v、r三个协议,实现真正的无缝漫游。
二、什么是Mesh组网?
Mesh只是消费级厂家简化漫游概念的叫法,叫**“**多跳网络 。无线Mesh网络中的AP可以采用无线连接的方式进行互连,并且 AP间可以建立多跳的无线链路。 每个节点之前的 通路不再只有一条 ,每个节点 至少与两个节点相互连接 ,如此提高可靠性和稳定性。
简单说就是,你家的WiFi有一些 覆盖不到死角 ,然后你就在这些死角的地方放置一个路由器,这个路由器作为 中继的Mesh节点 ,然后这个中继路由器就可以覆盖到那些死角,说白了,就是那里信号不好,就往那里补路由器。
Mesh组网,需要支持Mesh的路由器,通常用于不大的办公网络中。
二、mesh与AC+AP比较
一、Mesh方案
Mesh网络是网状结构网络,也称为“ 多跳网络 “。在Mesh网络中,所有的节点都互相连接,每个节点拥有多条连接通道,所有的节点之间形成一个整体的网络。也就是说在Mesh没有主从路由之分,每个节点之间都是独立存在的。在无线Mesh网络中,不是每个Mesh节点都需要有线电缆连接,这是它与有线AP最大的不同。
Mesh网络的优点是:
1、网络部署速度快,简单,基本拿过来插上就完事了。
2、网络相对稳定, 任意单个节点坏了都不影响其他设备的数据传输 。当然外网接入的主路由还是不能坏的。
3、部署非常灵活,如果想增大覆盖面积。只要多加几个设备就可以搞定。
当然这种网络结构也有缺点:
1、延迟由于 每次转发都需要一定延迟 ,多次转发之后延迟较高。(具体的延迟时间与设备有关)所以对于实时性要求较高的网络,mesh网络就不适合了。
2、网络容量,由于mesh网络存在转发,每次转发之后速率都会降低,因此需要限制每个网络中节点的数量,所以mesh网络节点数量尽量不要太多,否则会影响网络质量。
3、价格昂贵,目前mesh路由器的价格都比较贵。
总体来讲,mesh路由器 比较适合家或中小型办公网络以及 没有提前布好网线的家庭使用 目前一般市售的mesh路由套装里都有多个设备。覆盖面积在100-500平方不等,一般的中小型网络是可以,安装比较简单。
二、AC+AP方案
在路由器和AP之间加入一个AC控制器,控制多个AP提供无线覆盖。 当手机在1号AP的信号弱于一个阀值时**,AC控制器会自动切换信号相对比较强的2号AP上。**
AC+AP方案的优点:
1、覆盖范围大, 一个AC控制器通常可以控制50个AP节点以上, 所以它的覆盖面积比较大。
2、WiFi覆盖效果好,尤其是在大场景应用中。AC控制器可以兼顾每个AP的信号覆盖和负载能力。
3、装饰效果好,AP采用插座式或者吸顶式,电源线和网线直接可以做隐藏处理。让人感觉不到有AP的存在。
不过它的缺点是:
1、需要提前布置网线,需要购买单独的 AC控制器, AP的位置也需要提前设计好,因为AP采用插座式或者吸顶式等。
2、AC控制器设置和调试都需要一定专业知识。但如果已布好网线,且对性能和漫游有要求, 那么AC+AP自然是优先选择的, 因为经过长时间的商用考验,性能和稳定性有所保障。
总体来说,AC+AP方案比较适合 商业场所医院等大场所的WiFi覆盖。
当然如果有AC控制器功能的专业路由器,再买若干配套的AP即可。
