激光焊接技术在焊接剃须刀片的应用优点
电动剃须刀由不锈钢网罩、内刀片、微型电动机和壳体组成。近距离看一下剃须刀刀头部分,可以让胡须进入到刀具的超薄底衬是用激光将其焊接在特定的位置而完成的;中心的剃刀在剃须中起着重要作用。它由三个彼此连接的金属零件组成,这三个零件都是激光点焊而成的。再用点焊将剃刀与能让剃刀移动的电机连接起来。剃须刀是大批量生产的产品,需要使用高速精密激光焊接技术,下面来看看激光焊接机在焊接剃须刀片的工艺优势。
激光焊接机采用振镜扫描方式,采用高速扫描振镜进行激 光红光定位,速度可以达到7000mm/秒; 激光头采用数字式振镜接口,高抗扰设 计,配备大功率散热系统,可实现持续大批量生产。
激光焊接机在焊接剃须刀片的工艺优势:
1、全自动激光焊接机的自动化程度高,焊接工艺简单。操作方便,由于聚焦光斑小,焊缝定位精度高,光束传输和操作方便,无需频繁更换焊枪和喷嘴,大大减少了辅助时间用于关机。
2、激光焊接机协调能力强,发挥空间大,能够焊接一般造型之外的独特造型的材料,还可以焊接不易接触的部位。
3、非接触式操作方式,满足洁净环保要求。能量来自激光,与工件没有物理接触,因此不会对工件施加力。
4、生产效率高,无光惯性,成品工件外形美观,焊缝小,焊接深度大,焊接质量高。
5、激光焊接机的光点大小可调节,在小型以及微型焊接中,能够对焦极小的光点实行精确焊接。
6、加工精度高,可降低再加工成本。激光焊接可以将热输入降低到所需的最小量,热影响区的金相变化范围小,热传导引起的变形也是最低的。
7、全自动激光焊接机运行成本低,可降低工件成本。武汉瑞丰光电激光十六年专注研发和生产激光设备,凭借多年的激光设备研发经验,产品技术成熟,产品性能安全稳定。公司遵循“技术创新、产品创新、服务创新”的经营理念,给客户提供最优质的产品及服务。
以上就是激光焊接机在焊接剃须刀片的工艺优势,激光焊接机还可以应用于超精密焊接如:榨汁机刀片、手机屏蔽罩、金属手机外壳、金属电容器外壳、电脑内金属屏蔽网、电子接插件及其它类别电子产品的高效率激光点焊或密封焊。
审核编辑:汤梓红
