空压机是干什么用的
工业控制
1285人已加入
空压机(空气压缩机)可以用于气体输送、用于气体合成及聚合、用于制冷和气体分离、可以作为空气动力等。
空气压缩机是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置,空气压缩机的种类很多,分为容积型压缩机和速度型压缩机。
空压机工作时,气流由自洁式空气滤清器吸入,由 PLC进行自动清洁,在经过进气导叶的自动调整后,进入一级压缩,在经过第一级压缩后的气体温度比较高,进入第二级冷却装置。为了防止将系统中的气体灌入压缩室,在压缩机的排气管上装有一个悬挂全启式单向阀,压缩机排出的气体从单向阀推动到排气消音器,再流入第一级、第二级、第三级,最后进入废气主管路。
空压机是一种机械设备,用于将空气或气体压缩成高压气体。主要用途包括:
1.供应给工业生产的动力气源,如用于喷漆、喷切、喷砂、气动工具等;
2.用于运输气体,如工业用管道输气、气垫船、气垫车等;
3.用于制氮、制氧、制氢等气体的生产;
4.用于冷冻、空调以及一些医疗设备上。
空气压缩机的作用
用于气体输送
空压机还用于气体的管道输送和装瓶等,如远程煤气和天然气的输送,氯气和二氧化碳的装瓶等。
用于气体合成及聚合
在化学工业中,某些气体经压缩机提高压力后有利丁合成及聚合,如氛与氢合成氦,氢与二氧化碳合成甲醇,二氧化碳与氨合成尿素等,又加高压下生产聚乙烯。
用于制冷和气体分离
气体经空压机压缩、冷却、膨胀而液化,用于人工制冷,这类压缩机通常称为制冰机或冰机,若液化气体为混合气时,可在分离装置中将各组分别地分离出来,得到合格纯度的各种气体,如石油裂解气的分离,先是经压缩,然后在不同的温度下将各组分分别地分离出来。
可以作为空气动力
空气经过压缩后可以作为动力用,机械与风动工具,以及控制仪表与自动化装置等,仪表控制及自动化装置,如加工中心的刀具更换等。
