空压机的原理
工业控制
1280人已加入
空压机与水泵构造类似,是一种用以压缩气体的设备。大多数空气压缩机采用往复式活塞、旋转叶片或螺杆。
空压机(英文为:air compressor)是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置,是利用空气压缩原理制成超过大气压力的压缩空气的机械。
空气压缩机的原理
空气压缩机的核心部件是压缩机主机,是容积式压缩机中的一种,空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到,转子副在与它精密配合的机壳内转动使转子齿槽之间的气体不断地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线,由吸入侧推向排出侧,完成吸入、压缩、排气三个工作过程。
空压机的原理是利用机械能的转换将空气压缩,从而产生高压气体以供使用。 具体来说,空气在进入空压机前首先被过滤、除尘,然后在压缩机内被压缩机械加工产生的能量压缩,其压缩比与压缩机的结构和使用条件有关。 压缩后的气体以高压气体的形式存储在储气罐中,以供输送和使用。空气压缩机一般分为四类,即螺杆式、涡轮式、活塞式和离心机式。相应压缩机的基本压缩原理如下:
- 螺杆式压缩机利用螺旋齿轮的阴阳角度差异,将空气逐步压缩并排出。
- 涡轮式压缩机利用气旋的作用逐步压缩空气,从而达到高压缩。
- 活塞式压缩机利用活塞来进行气体压缩,由于其体积变化的间隔时间短,所以能够产生更高的压缩比。
- 离心机式压缩机是将气体在快速转动叶轮上的离心力之下,逐步压缩。
