PWR低功耗运行模式介绍
控制/MCU
1937人已加入
  当系统时钟频率降至 2 MHz 以下时,可实现此模式。代码从 SRAM 或闪存中执行。稳压器处于低功耗模式以最小化其工作电流。
STM32
  3.2配置低功耗运行模式
  3.2.1 STM32CubeMX配置
  系统时钟最大限制为 2 MHz。可以选择 MSI 内部 RC 振荡器,因为它支持多个频率范围。
STM32
  在低功耗运行模式下,所有 I/O 引脚都保持与运行模式下相同的状态。
  3.2.2代码配置
  从 EXTI 入门[1]打开项目
  打开 main.c
  添加进入低功耗运行模式的功能。
  /* 无限循环 */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while ( 1 )
  { /* USER CODE END WHILE */
  /* 用户代码开始 3 */
  HAL_Delay ( 2000 );
  HAL_SuspendTick ();
  HAL_PWR_EnterSLEEPMode ( PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON , PWR_SLEEPENTRY_WFI );
  HAL_ResumeTick ();
  /* 用户代码结束 3 */
  3.3编译烧写
  单击构建按钮
  点击运行按钮执行
  3.4测量电流消耗↑
  参考数据表[4],在25°C的低功耗运行模式下,Fhclk = 100kHz和VDD = 3V,电流消耗应为42μA。
STM32
  使用 STM32Cube Monitor-Power [5],我们测量了:
STM32
