触发器的逻辑功能及使用方法
一、实验目的
1、掌握基本RS、JK、D和T触发器的逻辑功能
2、掌握集成触发器的逻辑功能及使用方法
3、熟悉触发器之间相互转换的方法
二、实验原理
触发器具有两个稳定状态,用以表示逻辑状态“1”和“0”,在一定的外界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态,它是一个具有记忆功能的二进制信息存贮器件,是构成各种时序电路的最基本逻辑单元。
1、 基本RS****触发器
下图为由两个与非门交叉耦合构成的基本RS触发器,它是无时钟控制低电平直接触发的触发器。
时序电路
基本RS触发器的特性方程为
时序电路
时序电路
时序电路
时序电路
基本RS触发器。也可以用两个“或非门”组成,此时为高电平触发有效。
2、JK触发器
在输入信号为双端的情况下,JK触发器是功能完善、使用灵活和通用性较强的一种触发器。本实验采用74LS112双JK触发器,是下降边沿触发的边沿触发器。引脚功能及逻辑符号如下图所示。
时序电路
JK触发器的状态方程为
时序电路
时序电路
JK触发器功能表(74LS112)
时序电路
JK触发器常被用作缓冲存储器,移位寄存器和计数器。
3、D触发器
在输入信号为单端的情况下,D触发器用起来最为方便,其状态方程为
时序电路
其输出状态的更新发生在CP脉冲的上升沿,故又称为上升沿触发的边沿触发器,触发器的状态只取决于时钟到来前D端的状态,D触发器的应用很广,可用作数字信号的寄存,移位寄存,分频和波形发生等。有很多种型号可供各种用途的需要而选用。如双D 74LS74、四D 74LS175、六D 74LS174等。
下图为双D 74LS74的引脚排列及逻辑符号。
时序电路
时序电路
4、触发器之间的相互转换
在集成触发器的产品中,每一种触发器都有自己固定的逻辑功能。但可以利用转换的方法获得具有其它功能的触发器。例如将JK触发器的J、k两端连在一起,并认它为T端,就得到所需的T触发器,如下图所示,其状态方程为:
时序电路
时序电路
T触发器的功能表:
时序电路
由功能表可见,当T=0时,时钟脉冲作用后,其状态保持不变;当T=1时,时钟脉冲作用后,触发器状态翻转。所以,若将T触发器的T端置“1”,如下图所示,即得T'触发器。在T'触发器的CP端每来一个CP脉冲信号,触发器的状态就翻转一次,故称之为反转触发器,广泛用于计数电路中。
时序电路
T’触发器状态方程为:
时序电路
时序电路
T'触发器的功能表:
时序电路
时序电路
时序电路
时序电路
三、实验设备与器件
1、+5V直流电源
2、双踪示波器
3、连续脉冲源
4、单次脉冲源
5、逻辑电平开关
6、逻辑电平显示器
7、74LS112(或CC4027)
74LS00(或CC401174LS74(或CC4013
时序电路
四、实验内容
1、测试基本RS触发器的逻辑功能
用两个与非门组成基本RS触发器,输入端、接逻辑开关的输出插口,输出端 Q、接逻辑电平显示输入插口,按表要求测试,记录之。
时序电路
,时长02:26
实验步骤- 74LS00构成基本RS触发器功能测试:置0功能
时序电路
时序电路
实验步骤- 74LS00构成基本RS触发器功能测试:置1功能
时序电路
时序电路
实验步骤- 74LS00构成基本RS触发器功能测试:不允许(禁止状态)
时序电路
基本RS触发器的逻辑功能测试表:
时序电路
2、测试双JK触发器74LS112逻辑功能
连接电路按表格要求改变J、K、CP端状态,观察Q、状态变化,观察触发器状态更新是否发生在CP脉冲的下降沿(即CP由1→0),记录之。
时序电路
,时长02:37
实验步骤- JK触发器74LS112功能测试
时序电路
JK触发器的逻辑功能测试表:
时序电路
3、测试双D触发器74LS74的逻辑功能
连接电路,按表要求进行测试,并观察触发器状态更新是否发生在CP脉冲的上升沿(即由0→1),记录之。
D触发器的逻辑功能测试表:
时序电路
4.实验内容-选做
(1)触发器功能转换
时序电路
(2)触发器的应用
时序电路
五.实验总结
1、列表整理各类触发器的逻辑功能。
2、总结观察到的波形,说明触发器的触发方式。
3、体会触发器的应用。
