选择电力电容器额定电压时要考虑哪些因素
在企业供电系统中,电力电容器作为无功补偿装置,得到了广泛的应用。但是电力电容器在实际运行中,经常会因为额定电压不合适而损坏。如何选择电力电容器的额定电压,电力电容器选择额定电压时应该注意哪些问题,成为了众多企业的烦恼。
额定电压
额定电压的重要性
额定电压,是指电力电容器可连续运行的最高电压。如果企业选择的额定电压过低,电容器会过电压运行。电力电容器长期过电压运行,会增加电容器介质损耗、影响电容器使用寿命,甚至出现电容器损坏等故障。如果企业选择的额定电压过高,电容器实际输出容量会大大降低,造成不必要的浪费。
需要注意的问题
①选择电力电容器额定电压时,应该根据电容器接入处的最高运行电压选择。因此应该适当调整电力电容器的额定电压。
②电力电容器在接入电网后,会引起接入处电网电压升高。如果企业没有关注的话,选择的额定电压就可能会偏低。
③当电网存在谐波时,会串联电抗器。串联电抗器之后,也会引起电网基波电压的升高,因此需要选择更高等级的额定电压。
④一般电力电容器有1.1倍过电压能力,且需要留一定的安全裕量;所以需要适当提高电容器额定电压。
选择合适的额定电压,一方面可以确保电容器运行的安全,避免其过电压运行;另一方面还可以使电容器容量得到充分发挥,节省不必要的支出。
