机房动环监控系统能监测多少参数
1.3w人已加入
机房运维工作,重点不仅包括防黑客、非法入侵、电脑病毒、网络故障、数据备份等,更要重视机房环境、动力系统和门禁安防,避免由于温湿度过高、电力系统不稳定、非工作人员进入机房操作等情况,造成的隐患/ 故障而引发的机房事故,一定不可忽视对机房监控作业。
动环监控系统针对机房环境,利用大量物联网传感器、电参数采集模块等设备,监测动力、环境、安防系统每一分钟的变化,同时配合管理云平台的逻辑控制功能,控制空调等环境控制设备的启停,稳定房内环境。同时,集中管理功能,可将多座机房的监测数据,上传到同一平台上,对各机房设备的统一监控与管理,减轻了维护人员负担。
此外,监测数据可在安卓/IOS手机、电脑、平板、LED监控大屏等多端口呈现,随时随地查看,远程运维。结合云平台的存储功能,可选择数据以定时、自动、离线等存储方式,断点续传避免数据丢失。支持历史数据查询、对比分析、导出下载等功能,为机房运维管理制度的制定与完善提供依据,改变传统运维方式。
机房监控对象:
动力系统:
1、配电柜:检测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种参数如电压、电流、频率、有功功率、功率因数、无功功率等电参数;
2、开关:监测各级回路的开关状态;
3、UPS:检测输入/输出电压、电流、频率、功率,蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数,整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态;
4、电源防雷器:监测电源防雷器的工作状态,对防雷器被雷击,或浪涌破坏实时记录,并进行报警通知;
5、直流电源:监测输入市电状态,各部件的状态及参数,监测蓄电池组的电压、电流、温度、容量等参数;
6、发电机:监测发电机组运行状态以及输出电压、电流、频率、水温、油位、油压等参数,控制发电机组的启停;
环境系统:
1、精密空调:监测回风温度/湿度等参数,风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等部件的状态;
2、普通空调:通过对其控制电路的分析,可实现对普通空调的状态监测和启停控制;
3、新风机:新风机工作状态监测以及启停控制;
4、漏水(漏油):机房内的地板底下有诸多的漏水水源,如空调机组的冲洗水回路、排水管等。由于机房区地板下强电、弱电、地线、电缆纵横交错,如不慎发生漏水,不及时发现并清除,后果将不堪设想。检测精密空调、窗户、水管、发电机组等附近漏油漏水,并及时报警;
5、温湿度:监测各房间温湿度传感器所采集的温度和湿度数据,并越限报警;
消防门禁系统:
1、机房消防、防盗系统监控内容主要包括:烟感检测、红外检测、门禁系统、视频监控系统等;
2、烟感检测:检测机房内的烟雾状态;
3、红外检测:检测机房内有无人员进出;
4、门禁系统:对机房进行出入管理;
5、视频监控:实现机房监控的视频监控;
审核编辑 黄宇
