分享电连接器的基础知识
不管是什么类型的电连接器产品,基本上都可以应用于电子设备当中,因为电连接器在确保设备的性能方面,起到了至关重要的作用。所以,若是选择了不可靠的连接器产品,很容易造成产品故障或损坏电气短缺。电连接器负责保护电线,并且将它们彼此连接,因此不少连接器产品通常还具备防水、防风功能。
通常来说,电连接器可以抵抗许多外部因素,例如油、压力和水,相对容易断开,同时在与其他连接器连接时创建安全且紧密的连接。理想的连接器特性包括低接触电阻、耐用性、高绝缘性、成本效益和可靠性。具体属性取决于应用程序,但通常连接器应至少具有上面列出的某些特性。那么你知道基本的电连接器包含了哪些部分吗?
一般来说,基础电连接器产品包含了外壳、针脚和插座、插座保持器、密封件四个不同的元件,具体内容如下:
1.电连接器的外壳
电连接器外壳,可以保护连接器的内部结构,防止外部环境与未覆盖的电线的端部接触,从而抵御恶劣环境对产品带来的危害。外壳本身有孔和开口,以容纳电线和引脚。此外,外壳内部设计用于通过锁定销和将密封件保持在一起来将所有东西固定到位。
2.电连接器针脚和插座
插针和插座相互连接,通过连接器导电。配合必须足够舒适,以确保连接牢固,但足够松散,以便断开它们并不太困难。根据连接器的具体类型,引脚和插座的数量会有所不同。
3.电连接器插座保持器
插座固定器的主要功能是防止插针和插座松动。为此,塑料插座固定器向上压住将销和插座固定就位的塑料闩锁,用作辅助锁定机构,插座保持器从前端连接到连接器。
4.电连接器密封件
为防止水进入连接器,每端都放置一个橡胶密封圈。电线通过密封件进入连接器,有效地利用压力阻挡水分和水分。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄宇
