西门子变频器SINAMICS G120功率模块PM250简介
西门子变频器SINAMICS G120系列的功率范围广泛,可达0.37kW到250kW,一般来说,它是由功率模块和控制单元两个重要部件组成。本文接下来就对西门子变频器SINAMICS G120系列的功率模块-PM250做一个简要说明提供参考。
1. 西门子变频器SINAMICS G120系列的功率模块PM250创新的电路设计减少了电网谐波,使得电源的进线侧不再需要安装电抗器等选件,节约可安装空间和成本;
2. 西门子变频器SINAMICS G120系列的功率模块PM250在能量再生状态下具有能量回馈的能力,这样它可以将能量回馈给电网,而不是消耗在制动电阻上。这样功率模块PM250节省了柜体的安装空间,节省了接线的数量和安装调试的时间,同时它还可以减少柜体的散热;
3. 西门子变频器SINAMICS G120系列的功率模块PM250通过PM-IF接口和控制单元进行通讯,PM250功率模块同时通过一个集成的电源插接口为控制单元提供电源;
4. 西门子变频器SINAMICS G120系列的功率模块PM250适合对安全保护要求高的应用场合,如果与带有安全保护功能的控制单元联用,即可构成带有集成安全保护功能的变频器;
5. 西门子变频器SINAMICS G120系列的功率模块PM250具有多种保护功能,例如:欠电压保护,过电压保护,接地故障保护,短路保护,电机过温保护,变频器过温保护等。
西门子变频器SINAMICS G120系列功能强大,操作简单,为用户在电机的驱动控制中提供了优异的解决方案。它的功率模块为用户提供了更加安全的保护功率,和西门子变频器带有安全保护功能的控制单元共同使用时,可以将西门子变频器变为安全保护功能的变频器,为用户提供了更多的保障。
审核编辑 黄宇
