过流继电器触点的三种基本形式和保护方法
工业控制
1289人已加入
  过流继电器电符号由一个带箭头的矩形和两个或三个徽标、带有数字和字母的标签组成。带箭头的矩形表示继电器,箭头方向表示进入的电流方向。两个或三个标签分别表示继电器的拓扑结构、功能和参数等信息。
  过流继电器触点电符号由一个圆圈和一个弧线组成,表示一个电气连接,通常用来表示继电器的开关状态。在正常情况下,继电器的触点处于断开状态,当有过流出现时,继电器会吸合,使触点闭合,从而实现对电路的保护。
  过流继电器触点的三种基本形式如下:
  1. 形式 A:单触点型
  此形式的触点只有一组,主要用于开关直流电路,如直流电动机的过流保护,一般有一组无感线圈输出信号。
  2. 形式 B:双触点型
  此形式的触点具有两组,分别是动触点和静触点。一组是常闭状态,另一组是常开状态,主要用于交流电路,如电动机的过流保护。
  3. 形式 C:移动式转向触点型
  此形式触点具有三组,包括一个固定静触点和两个移动触点。在正常工作状态下,两个移动触点均与固定静触点压紧接触。当电流过大时,其中一个移动触点会与另一个移动触点断开接触,同时另一个移动触点用来输出信号,以实现过流保护。该形式主要用于高压直流电路或大电流交流电路的过流保护。
  过流继电器的触点保护主要是为了防止继电器因电流过大而损坏,从而影响控制系统的正常运行。通常采用以下几种方法:
  1. 增加触点材质的导电性能,使其能够承受更大电流,如银合金触点。
  2. 给过流继电器加装过负荷保护器,当电流超过额定值时,保护器自动断开电路,避免过大电流流经过流继电器的触点。
  3. 安装过流保护器,它可以检测电路中的电流是否过大,当电流超过设定值时,保护器会立即切断电路,避免电流继续流过过流继电器的触点。
  4. 给过流继电器加装熔断器,当电流过大时,熔断器自动熔断,切断电路,避免电流继续流过过流继电器的触点。
  通过以上几种方法,可以有效地保护过流继电器的触点,延长其寿命,保证控制系统的正常运行。
  审核编辑:郭婷
