励磁电机和永磁电机的区别 励磁电机和永磁电机哪个好
工业控制
1285人已加入
  励磁电机和永磁电机的区别
  励磁电机和永磁电机是两种不同的电机类型。
  励磁电机的磁场是由电流励磁产生的。这种电机需要外部电源提供电流来产生磁场,从而使电机工作。它包括直流电机、交流电机和步进电机等各种类型。通过改变励磁电流的大小和方向,可以改变电机的运行方式和性能。
  永磁电机则是指磁场是由永久磁铁产生的电机。这种电机不需要外部电源来产生磁场,因此在设计和使用上更简单。它包括永磁直流电机和永磁同步电机等类型。永磁电机通常有较高的效率和较小的尺寸,具有良好的自启动和调速性能。
  1、工作方式不同:
  励磁电机在启动时,初始电动势会让励磁线圈产生磁场,依靠外界电源或是永磁体使电机产生的小电动势来提供初始,运作后可依靠自身输出的电压进行工作;永磁电机是依靠磁体提供初始电动势,仅需要磁场由永磁体提供即可工作。
  2、特性不同:
  永磁电机结构简单、转子磁场大、无励磁绕组、无碳刷、无滑环、气隙大、无触点、产品可靠性高、不用外接调节器、减少漏磁、出电路足;励磁电机怠速发电性能差、电瓶容易放完电、效率低、整机温升高、易出现碳刷、滑环损坏等问题。
  3、提供磁场的不同:
  永磁电机是由永磁体提供磁场的,永磁电机本身不用消耗能量就可以提供足够的磁场,比较容易有磁场包容现象;励磁电机是由励磁线圈提供磁场的,励磁电机需要通过励磁线圈将外部能源转化为磁场才能够提供足够的磁场,所以效率比较低。而永磁电机的效率可以达到90%以上。励磁电机的优势在于制作成本比较低,工艺较永磁电机简单,因此在目前市面上,励磁电机的应用比较普遍。
  4、能否改变线圈电流来改变励磁磁场上的区别:
  励磁电机可以改变励磁线圈电流来改变励磁磁场,并且磁场强度较大和可控,较永磁电机而言不易出现磁饱和现象;能不能带动马达的关键在于电机和马达的类型和功率,比如电机输出交流则只能带动与之功率匹配或功率较小的交流电机。
  总的来说,励磁电机和永磁电机具有不同的原理和特点,可根据具体的应用需求选择合适的类型。
  励磁电机和永磁电机哪个好
  励磁电机和永磁电机在不同的应用场景中有各自的优点和缺点。
  励磁电机优点:针对大的功率输出(数十千瓦至数千千瓦)应用,其输出功率对控制器影响较小,在大范围的转速和负载变动约制控制精度较高;
  励磁电机缺点:因为其需要励磁电源,加大了设计及组装难度及成本,同时励磁电源又会使电机体积加大、减小效率,因此运用于中等、小功率验证时期连续向外供电的工作条件下与永磁电机相比较劣。
  永磁电机优点:适用于小功率电源高效工作环境,无需外加励磁电源,因而体积小、效率高、成本低;
  永磁电机缺点:永磁电机因为永磁材料稀缺,特别对于大功率电机,使用难度及成本都会很高。在负载变动大、转速范围广的运行状况下控制更可能准确性不高从而tomorrow发生不稳定的情形。
