电压并联负反馈电路讲解
大家好,我是电器电!这篇文章来讲一下电压并联负反馈电路图如图所示。
电压
从图中可以看到反馈网络输出端接到了信号源的C1输出端,用瞬时极性法在信号源端加入⊕信号那么经过C1还为⊕,经过be也为⊕再经过C2依然为⊕三极管输入端为⊕,输出端为负(有倒相作用)经过C3为负,反馈网络输入端为负,输出端为负所以削弱了输入信号为负反馈。
Ii'=Ii-If
If为负说明电流从左至右流动
与没加反馈支路的Ii相比Ii'减弱了。
反馈系数Fiv=If/Uo≈一1/Rf
为什么等于-1/Rf呢?
那是因为深度负反馈的时候Ii'接近于0,那么三极管T1的基极电压接近于地而不等于地这种现象我们称之为虚地,既然为虚地那么就相当于Uo的负的电压直接加在Rf上。所以If=-Uo/Rf再除以Uo就等于一1/Rf。
如果用框图表示如下
电压
从图中可以看到反馈网络输入的是Uo输出为If,再看信号源输出端口,放大器输入端口,反馈网络输出端口为并联的关系,所以为电压并联负反馈。输入端口进行的运算为电流的加减运算。
Ii'=Ii一If
图中红圈部位的节点三个支路的电流方向与Ii' Ii If是反向的并且流入流出一一对应
如果Ii'=0那么Ii=If则有
Avi=Uo/Ii≈Uo/If=1/Fiv=-Rf
Avvsf=Uo/Us=Uo/(Ii×Rs)
=Uo/(If×Rs)=AVi/Rs=-Rf/Rs
所以Avvsf=-Rf/Rs ①
无反馈支路的时候,从①式中可看出Rs不能等于0,因为如果Rs为0那么信号源就会变成恒压源,接到了输入端,这时候Ii'就等于恒压源除以输入阻抗,有反馈支路的时候,同样的净输入Ii'等于恒压源除以输入阻抗。所以当Rs=0时有无反馈支路,净输入Ii'不变。
那么Rs=0时加上这条支路谁会受到影响呢?Ii会受到影响当无反馈支路时Ii=Ii'有反馈支路时Ii=If+Ii'但恒压源输出电流是无限制的所以反馈支路加入不能使净输入Ui受到丝毫影响。所以它没有负反馈的作用。
想有负反馈的作用那么Rs必须不等于0,如果Rs≠0那么就无反馈的情况下会有Ii'=Ii虽然相等,Ii'=Us/Rs,但 Us-Rs上的压降才是Ui,Ui=Us-Ii×Rs,Ui是输入端口的电压,加上反馈支路后If很大,势必让Ii增加很大也会使Rs上的压降增加明显,Us减去Rs上的压降会使Ui减小几乎是0(虚地)。
所以反馈支路让Ii'减小是因为Rs的存在,如果Rs=0很多人认为是并联负反馈而实际上不是,这是我们学并联负反馈必须掌握的内容。
如果把Us和Rs直接换成Ui输入,那么在Ui的旁边也应加入电阻。
最后非常感谢大家的收看!
