电压串联负反馈电路讲解
大家好,我是电器电!请看下图。
电压
1
怎么判断一个电路是不是电压负反馈和电流负反馈呢?
反馈网络的信号如果是电压,那么我们就称它为电压负反馈。反馈网络的信号如果是电流那么我们就称它为电流负反馈。
看图如果信号源的输出端口(Rs与Us信号端)与放大器的净输入端口(Ube端口)还有反馈网络的输出端口(RE1两端)是串联的关系那么称之为串联负反馈;如果是并联的关系那么就称之为并联负反馈。
所以就会出现四种形式的负反馈,分别是电压串联负反馈,电压并联负反馈。电流串联负反馈及电流并联负反馈。
看图中如果令Uo=0,那么Uf由于是Uo的分压所以也为0。Uf的电压消失了,反馈信号反映输出电压,所以也被称为电压负反馈。RE1两端的电压为Uf。实际上看图,由于be上流入发射极还有个电流与RE1也能形成电压但与Uo反馈回来的电压Uf相比还是很小,因为Uo毕竟是放大后的信号。当Uo=0时RE上还有电压但与反馈的电压无关。
电压反馈输入端口上一般会进行电压的加减运算。
那么除了上述判断电压(电流)串联(并联)负反馈的方法还有没有别的判断方法呢?还有个不太严谨的办法可以快速判断
如图当反馈信号的点反馈到输入端,如果和输入信号不在同一点上那么就说明是串联负反馈,如果在同一点上就说明是并联负反馈。
如果把上面的电路图画成框图应该是这样的
电压
2
反馈网络的输入端为Uo,输出端为Uf,信号源的输出端为Ui,放大器的输入端为Ui'。从图中可看出Uo,Ui',Uf为串联关系,看Uf时不仅要看输出端更要看地线。
从1图中可看出
Fvv=Uf/Uo=RE1/(RE1+Rf)①
Avvf=Uo/Ui≈Uo/Uf≈1/Fvv=(RE1+Rf)②
②式中为深度负反馈时的公式前面讲过如果是深度负反馈系统Xi'=0,Ui=Uf
最后非常感谢大家的收看!
