电压放大器的参数选型方法有哪些呢
电压放大器是一款理想的可放大交、直流信号的,最大输出10kVp-p(±5kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
电压放大器是一种可以将几伏的电压信号放大到几百伏或几千伏,具备电压放大、电流放大和功率放大的放大器。不同的系列或型号,一般具有不同的输出特性,如最大可输出电流、最大可输出电压、最大响应速率、最大带宽等。能够广泛应用在超声能量发射、超声波驱动、压电陶瓷驱动等领域。
电压放大器如何进行选型指南:
1、带宽
带宽主要是把正弦波的信号输入放大器,输出幅度是输入幅度乘以放大的倍数。不过随着频率提高,输出的幅度也会衰减。在某个频率附近,幅度衰减到70.7%,也就是-3dB,对应的频率就是-3dB带宽。
2、电压
选择电压放大器的时候要选择符合需求参数的电压,而且要有余量,不过余量也不能太大。一般电压越高的,带宽就越低,电流越小,所适用的阻抗范围就越窄。
3、电流
电流主要是由被测负载的阻抗和电压来决定,一般会有容性负载、阻性负载、感性负载等。不同类型的负载在不同信号频率下会有不同的阻抗,从而出现不同的电流。
4、功率
电压放大器的功率是指功放的驱动能力,P=U*I。功率选择通常与客户期望负载的被测设备的电压和电流有关,但如果负载是纯电阻性的,则可以很容易地计算出容性负载。
5、压摆率
压摆率是指放大器输出电压的最快变化速率,通常以V/µs表示。这个参数会影响输出信号的上升时间,同时也会受到输出电流的约束。
6、阻抗匹配
阻抗匹配一般是为了使信号可以正确传递,电压放大器的阻抗匹配,主要是选择合适的输出阻抗和负载阻抗,目的是为了最大功率传输使用。
在电子实验室中,电压放大器在MEMS测试,超声波测试,声呐系统,压电陶瓷驱动等领域具有广泛的应用。此外电压放大器在激光切割、微流控技术细胞分选以及无损检测等方面的应用也十分频繁。
以上就是电压放大器的参数选型方法有哪些呢的内容,如果对于电压放大器的参数指标以及选型指南还有什么不了解的,欢迎随时咨询我们。
审核编辑:汤梓红
