虹科新品 用于工业应用的压力传感器
随着制造业对广泛和连续运行的需求增加,安全可靠的传感器的集成至关重要。为了维持和有效地控制任何工业过程,越来越多的工厂依赖于可靠的压力传感器。压力传感器基于电容式微电子技术,可以非常精确地测量任何气体或液体介质中的压力,同时是业内最安全、更可靠的解决方案之一。
因此,它们在质量和安全以及节能方面发挥着至关重要的作用。ES Systems在该领域拥有丰富的经验,开发了创新压力传感器系列,可测量不同类型的压力,兼容各种应用,如供暖通风空调系统,工业过程控制,灭火系统,过滤器监控等等。
ESCP-MIS1
硅电容式压力传感器
ESCP-MIS1是一款具有卓越精度的创新传感器,是一款中等隔离压力传感器,专为环境条件苛刻的应用而设计。该传感器安装在标准Ø19胶囊(不锈钢、钛或哈氏合金)中,其精度与非常好的可重复性和迟滞相结合,在非常低的功率水平下工作时提供了出色的长期稳定性。
作为压力传感器,ESCP-MIS1经过广泛的自动化测试,并在各种温度和压力范围内进行校准和补偿。ESCP-MIS1 是工业过程控制、压力校准器、液体压力系统和开关、冷却设备和空调系统、航空和导航检查等应用的理想选择。
ESCP-MIS1传感器也是测量液化石油气钢瓶压力的理想选择。
ESCP-BMS1
差动电容式压力传感器
对于需要高分辨率和高精度气体压力测量的市场,ES Systems 开发了 ESCP-BMS1,这是一个绝压、表压和差压传感器系列。由于其硅电容技术,即使在最恶劣的环境中,它也具有出色的长期稳定性和最佳性能。
传感器可以配置为提供高精度的压力和温度输出。ESCP-BMS1 是分析仪器、化学分析控制器、工厂自动化、气相色谱、工业控制、机器人和阀门等应用的理想选择。
ESPP-MIT1
压力变送器
ESPP-MIT1 没有采用 MEMS 电容技术,而是采用了最新的微熔融技术,以极低的成本实现了非常好的精度和出色的性能。ES Systems的完全校准和温度补偿压力变送器是最具成本效益的解决方案之一,具有集成的全密封不锈钢紧凑型结构,可以在任何恶劣的工业环境中安装和使用。
ESPP-MIT1 具有多种电气接口和过程接口类型,使其成为几乎任何应用中的合适传感器 -中央空调控制系统、工业过程控制和自动检测系统、泵和压缩机和制冷系统、液压和气动系统、工程机械或能源和水处理系统。
ES Systems提供尖端的压力传感器,适用于各种工业应用,旨在提供最先进的解决方案。
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括光纤传感器、压力传感器、激光测距、粘密度测量、机械检测设备等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
