3种常见冰箱电路图、控制电路、电源电路分析
不管是在炎热的夏天,还是在寒冷的冬天,日常家居生活中,我们都离不开冰箱,它可以帮助我们让食物长时间保持新鲜,让我们能够吃到可口的食物。但许多小伙伴不懂其中的工作原理,今天我们就一同分析常见的冰箱电路图,普及一下冰箱的工作原理。
冰箱的基本工作原理如下:
1压缩机压缩制冷剂气体。这将升高制冷剂的压力和温度(橙色),而冰箱外部的热交换线圈帮助制冷剂散发加压产生的热量。
2当制冷剂冷却时,制冷剂液化成液体形式(紫色),并流经安全阀。
3当制冷剂流经安全阀时,液态制冷剂从高压区流向低压区,因此它会膨胀并蒸发(浅蓝色)。在蒸发过程中,它会吸收热量,发挥制冷效果。
4冰箱内的线圈帮助制冷剂吸收热量,使冰箱内部保持低温。然后,重复该循环。
1. 单门直冷式电冰箱重锤式控制电路
电路的基本组成:采用重锤式启动继电器启动的直冷式电冰箱电路所示,由压缩机电动机、重锤式启动继电器、碟形过载保护器等组成启动保护电路,由温控器和门灯及门灯开关组成温控和照明电路。
电源电路
单门直冷式电冰箱重锤式控制电路图
1.启动电容器 2.重锤式启动继电器 3.制冷压缩机电动机 4.蝶形过载保护器 5.温度控制器 6.照明灯开关 7.电源插头 8.箱内照明灯
2. 单门直冷式电冰箱PTC式控制电路
单门直冷式电冰箱,直冷式冰箱结构简单,将蒸发器的冷却管直接设计贴附在冷藏室和冷冻室里面或者背面,由此在冰箱间室内形成自然对流,逐渐实现了整体制冷,即直接冷却方式。逐渐实现了整体制冷,即直接冷却方式。故障率相对较低,相对而言更加节能省电。
电源电路
单门直冷式电冰箱PTC式控制电路图
1.蝶形过载保护器 2.温度控制器 3.照明灯开关 4.电源插头 5.箱内照明灯 6.PTC元件 7.压缩机电动机 8.内埋式保护继电器
3. 双门直冷式电冰箱控制电路
电路的基本组成:采用PTC启动继电器启动的直冷式电冰箱电路。电路由压缩机电动机、PTC启动继电器、碟形过载保护器、温控器及门灯开关等组成。
电源电路
4. 双门间冷式电冰箱控制电路
由间冷式电冰箱电路图可见,其依靠风扇强制吹风的方式使冷气在电冰箱内循环,从而达到制冷的效果。这种冰箱冷冻室和冷藏室均不结霜,故称无霜电冰箱。箱内温度均匀性好,冷冻室冷藏室温度通过各自的温控器进行调节。
电源电路
双门间冷式电冰箱控制电路图
1.启动继电器 2.启动电容器 3.风扇电动机 4.冷冻室风扇电动机开关 5.照明灯 6.温感风门温控器壳体加热器 7.温控器 8.化霜时间继电器 9.双金属温控器 10.接水盘加热器 11.化霜加热器12.风扇口圈加热器 13.排水管加热器 14.化霜超热保护器 15.冷藏室风扇/灯开关 16.电动机 17.蝶形过载保护器
最后,总结以上三种冰箱电路图可知,冰箱是一种能够保持恒定低温的制冷设备,冰箱在进行工作的时候通过压缩机、冷凝器、制冷剂等运行进行制冷。从而带给我们生活更多的便捷,还有能够保障食物更持久的新鲜。
   延申阅读:
多功能电冰箱控制器电路图
如图所示为多功能电冰箱控制电路。该控制器由过压、欠压采样电路、延时启动电路、声光报警电路、降压整流电路等组成。其中降压整流电路为整个控制器提供直流电压。
电源电路
延时启动电路由IC1(555)和C6、R14、W3等组成,当开机或断电后又来电时,C6上的端电压不能突变,555因⑥脚电位为高电平而发生复位,随着充电进行,当C6充电到使2脚电位低于1/3VDD时,555发生置位,③脚输出的高电平使继电器J吸合。相应延时为td=1.1(Rw3+R14)C6,图示参数对应的延时约为4~10分钟。
过压、欠压和过流检测、开关电路由W1、R2、R3、DW1、BG1、BG2、BG3等组成。当发生过压、欠压或过流时,BG3截止,其集电极为高电位,该电位的一路加至IC1⑥脚,使555复位,③脚输出的低电平使继电器J释放,触点J2-2断开,切断冰箱电源,同时LED1被点亮;另一路则通过R10、R1分压后加至IC2④脚,使IC2起振。
IC2和C5、R12、R13组成多谐振荡器,其振荡频率为f=1.44/(R12+R13)C5,图示参数对应的频率约为1kHz。一旦出现过压、欠压或过流现象,则Ic。振荡器输出振荡信号,驱动喇叭工作,发生音响报警。
该控制器可实现在过压、欠压、过流情况下的自动保护,瞬时切断电源后延时启动,故障声光报警等多种功能。
  电脑式电冰箱控制电路图
电脑式电冰箱是指电气系统中采用微处理器进行控制的电冰箱,它的制冷系统与普通电冰箱基本相同。图10-7是采用微处理器的电冰箱电气系统简图。
电源电路
微处理器是一个具有很多引脚的大规模集成电路,其主要特点是可以接收人工操作指令和传感信息,遵循预先编制的程序自动进行工作,具有分析和判断能力。
冷藏室和冷冻室的温度检测信息随时送给微处理器,人工操作指令通过操作显示电路送给微处理器,微处理器收到这些信息后,便可对继电器、风扇电机、除霜加热器、照明灯等进行自动控制。
电冰箱室内设置的温度检测器(温度传感器)将温度的变化变成电信号送到微处理器的传感信号输入端,当电冰箱内的温度到达预定的温度时电路便会自动进行控制。微处理器对继电器、电机、照明灯等元件的控制需要有接口电路或转换电路。接口电路用以将微处理器输出的控制信号转换成控制各种器件的电压或电流。
用户可以对电冰箱的工作状态进行设置,例如温度设置、化霜方式等都可由用户进行设置。
电冰箱电源电路的识图分析
图15-1为典型电冰箱电源电路的结构,主要是由交流输入电路、开关振荡及次级整流输出电路构成的。
电源电路
图15-1 典型电冰箱电源电路的结构
图15-2为交流输入电路的识图分析。由图可知,该电路主要是由熔断器、过压保护器、热敏电阻器、互感滤波器和桥式整流电路(D910~D913)等构成的。
电源电路
图15-2 交流输入电路的识图分析
图15-3为开关振荡及次级整流输出电路的识图分析。由图可知,该电路主要是由300V滤波电容器、开关振荡集成电路(TNY266PN)、开关变压器、光电耦合器和三端稳压器等构成的。
电源电路
图15-3
2.电冰箱电源电路的检测方法
在检测电冰箱电源电路时,可根据单元电路的信号流程,借助万用表逆向检测电压,在电压消失的地方重点检测组成部件的性能。
首先使用万用表检测电源电路输出的直流电压是否正常,如图15-4所示。
电源电路
图15-4
若电源电路无输出电压或输出电压异常,则可对前级电路中的+300V电压进行检测,如图15-5所示。
电源电路
图15-5
桥式整流电路由四只整流二极管构成,是电源电路的重要部件。可以说,桥式整流电路性能的好坏是实现后级电路正常工作的关键。若电源电路无输出电压或输出电压异常,则应重点检测桥式整流电路。
图15-6为桥式整流电路中整流二极管的检测方法。
电源电路
图15-6
在电源电路中,开关变压器可将交流输入电路送来的+300V电压进行处理,输出多路交流低电压,若+300V电压正常,输出电压异常,则应重点检测开关变压器。
图15-7为开关变压器的检测方法。
电源电路
图15-7
开关振荡集成电路是维持开关变压器正常工作的重要部件。可以说,开关振荡集成电路性能的好坏是实现电源电路输出各路低电压的关键。若开关变压器正常,输出各路低电压异常,则应重点对开关振荡集成电路进行检测。
图15-8为开关振荡集成电路的检测方法。
电源电路
图15-8
提示
在正常情况下,开关振荡集成电路IC901各引脚的正、反向阻值见表15-1。若实测值与标称值有差异,则说明开关振荡集成电路已经损坏。
表15-1 开关振荡集成电路IC901各引脚的正、反向阻值
电源电路
审核编辑:汤梓红
