简述什么是激光功率计呢?
激光功率计可能很多人会比较陌生,东方闪光针对于激光功率计有着专业的研究,下面听听东方闪光为您介绍激光功率计。
激光功率计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。
激光功率计设备简介
常用到激光能量计,用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来测量激光功率的大小。激光功率计一般由探头和显示设备组成,激光功率计探头按照不同的原理和材料分为热电堆型(thermal)、光电二极管型(PD:Photodiode)、以及包含两种传感器的综合探头(RP),激光能量计则有热释电传感器(PE:Pyroelectric)和热电堆(Thermal)传感器探头。
激光功率计探头类型
热电堆型激光功率计表面吸收材料种类较多,对应不同的吸收光谱和不同的功率密度损伤阈值。典型的有
表面吸收结构探头:
-BB宽光谱吸收材料,此宽光谱吸收材料的镀层损伤域值可达20KW/cm;吸收率大约90%,从紫外到红外的曲线平滑;
-EX (Excimer lasers) 准分子激光专用吸收材料,对于紫外光有高吸收率,可以承受高能量或高平均功率的准分子激光,同时对10.6um和其他波长也有很好的响应,-EX较大平均功率强度约2KW/cm。
-LP长脉冲吸收材料,对于豪秒量级长脉冲或是连续波激光有很高的损伤域值,在1064nm和10.6μm处做过校准,-LP较大平均功率强度约10KW/cm, -LP1较大平均功率强度约20KW/cm。
体吸收结构探头:
-P短脉冲式吸收材料,应用于短脉冲激光的探头,较大平均功率强度50W/cm。对于脉冲激光,吸收材料表面有大约95%吸收率的特殊的ND吸收玻璃。
-HE/-HE1高能量脉冲激光吸收材料,-HE较大平均功率强度500W/cm。对于短脉冲/高平均功率激光都有高的损伤域值。
-HL高能量长脉冲吸收材料,用于脉宽大于2ms的高能量,高平均功率的激光
-PF/-SV 作为-P探头的扩展,能承受更高的平均功率和平均功率密度,-PF(3KW/cm),-SV(60KW/cm)。
审核编辑 黄宇
