测量仪表
万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,可用来测量交直流电流、交直流电压、电阻、三极管放大倍数,有的还可以测量电容量、电感量等参数。
首先我们先了解一下数字万用表需要注意的事项
1:测量电流与电压不能选错档位,如果使用电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。
2:万用表不用时,最好将档位旋至测量交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。
3:如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,然后再选用合适的档位测量,所选用的档位越靠近被测值,测量的数值就越准确。
4:测量电阻时,不要用手触及元件的***两端,以免人体电阻与被测电阻并联,使测量结果不准确。
下面我们来说说数字万用表的使用方法
电阻档的使用:电阻档有一个欧姆符号,表示测量电阻,在测量档时候首先应判断所测电阻大小,然后再选择量程,如果不知道电阻多大,可以选择一个中间档位进行尝试性测量,然后根据测量值更换档位,电阻没有正负之分,红黑表笔连在电阻两端即可。
电压档的使用:旋转旋钮到电压档,在测量之前首先要判断我们测量的电压是交流还是直流,如果选择的档位不是要测的类型,可以按下交流、直流更换档位即该万用表DC/AC转换档位。 有的万用表直流和交流是分开的,这种万用表没有更换档位按钮,另外需要选择适合的量程,如果测量之前不知道所要测量电压是多少,一定要选择最大量程。
电流档的使用:将旋转开关转至电流档位,确定好要测量的是直流还是交流,确认好之后,按照预估的电流大小,把红色表笔插入对应的毫安或微安或者20安培插孔,黑色表笔连接至com端子,之后断开电路,将表笔串联至电路之后,万用表会显示所测电流大小。
电容档的使用:将功能旋钮打至电容档F,并选择合适的量程,把表笔放在电容两端,不用分正负极,在显示屏上可以直接读出此时电容大小。 注意测量前后要对电容进行放电,测量大电容时需要稳定一段时间后读数。
二极管挡的使用:我们可以使用二极管档来测量电路通断和二极管的压降,将旋钮转到二极管标识符位置,然后短接表笔,听到嗡鸣器叫声,说明可以正常使用,我们也常用于这一点来测量线路有没有断路。测量二极管压降时,红表笔连在二极管的阳极,黑表笔连载二极管的阴极,显示屏会显示出压降数值,可以据此判断二极管是硅管还是锗管,以及二极管是否损坏掉。
三极管挡的使用:旋钮转到HFE档位时,就是测量三极管放大参数的档位,一般有两种插孔,NPN和PNP,在分清楚NPN型三极管还是PNP型三极管后按照管脚名称插入到对应插孔显示屏上会显示出来三极管的放大倍数。
频率器档的使用:测量频率表板上,十兆赫兹表示能够测量的最大频率值,在测量的时候,把该表笔接在频率计的两端,在显示屏上可以读出测量数值。红表笔要连在信号源正极端,负极连在信号源负极端。数字万用表的频率当灵敏度不是很高,若测量几百毫伏以下的频率信号,一般要放大信号之后测量,对于数十幅以上的信号要先通过电阻分压衰减再测量。
