浮球液位计介绍
今日头条
1193人已加入
浮球液位计适用于工业和民用建筑、水池、水箱、集水坑和工业槽罐等测量各种介质的液位,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、食品及工业污水处理等部门。
液位计
特  点
浮球液位计能有效克服悬浮物、泡沫等形成的假液位浮球经配重可测两种液位的介质成本低,可靠性高。
技术参数
测量范围:0-0.5m至0-4m(4m以上选静压式为宜)
电源:24VDC(15-36VDC)
输出信号:4-2OmADC二线制(带HART协议)
测量精度:±1%(H≥1.0m时)
±1.5%(H<1.0m时)
环境湿度:-10-55℃湿度≤95%无强烈震动
介质温度:-20-120℃
介质压力:0-600KPa(特殊订货部超过2.5Mpa)
介质比重:≥0.4g/cm、粘度:≤0.05Pa·S
工作原理
液位计
磁性浮球比重小于0.5,可漂浮于液面之上并沿导杆上下移动。导杆内装有电感测量元件,在外磁场作用下产生正比于液位变化的电阻信号,由电子单元转换成4-20mA或其它标准信号输出,模块有过流保护和反接保护等功能。
液位变送器传感器是通过测由液位产生的压力来定液位度的。液体压力用公式=o+рgh表,其中:o为液面上部气压,р为被测液体密度,H为液体度,g为重力速度(常数)。当o保持变时,则压力取决于密度和液位两个变。当液体密度为一定值时,液位将与压力成线性关系。这一压力作用在变送器扩散硅压力传感器的感压面上,通过传感器的压阻效应,将液柱压力转换成电压号。这一号经放直接转换成4~20mA。
若液面上部气压发生变化,压力传感器将受到如同液位变化一样的影响。UD-91采用了通透气电缆设计方法,将外界气压导入传感器感压面的另一侧。从而了因气压
审核编辑 黄宇
