如何正确选用输入电抗器与输出电抗器
通用变频器的整流部分采用二极管不可控桥式整流电路,中间滤波部分采用大电容作为滤波器,所以整流器的输入电流实际上是电容器的充电电流,呈较为陡峻的脉冲波,其谐波分量较大,对电网和周边其它设备的影响较大,有时还会干扰到其它电子设备,这时可以在变频器输入端加装输入电抗器。另外通用变频器的输出电压中含有除基波以外的其他谐波,较低次谐波通常对电机负载影响较大,引起转矩脉动,而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流增加,使电机出力不足,故变频器输出的高低次谐波都必须抑制。这时可以在变频器输出侧加装输出电抗器。那么输入电抗器和输出电抗器的具体区别是什么?接下来跟着萨顿斯一起来了解一下:
1、安装位置不同:
输入电抗器安装在变频器的输入端,输出电抗器安装在变频器的输出端。
2、功能不同:
1)输入电抗器的功能
a、用于给线路电源提供改进的过载保护;
b、提高输入电源的功率因数,并减少变频器产生的电流谐波失真,抑制变频器在电源设备上的浪涌。
c、抵制变频器产生的谐波向电网传递。
变频器
输入电抗器
2)输出电抗器:
a、安装在变频器输出端,钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度;
b、减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击。
c、抑制谐波电流,防止变频器出线侧的对地电容而导致的对地漏电流,延长变频器到电机侧的电缆长度。
变频器
输出电抗器
3、治理对象不同
输入电抗器针对的是进线端谐波电流的冲击,防止谐波电流进入设备;而输出电抗器针对的是出线端谐波电压的冲击,防止谐波电压流出设备。
了解了输入电抗器和输出电抗器的区别后,就能在实际的使用过程中正确的选用。
审核编辑 黄宇
