风光互补供电系统盐雾地区应用的解决方案
风光互补供电系统盐雾地区应用的解决方案
针对风光互补供电系统和太阳能光伏发电系统应用在盐雾区域(如海域范围、湖泊等等场景),产品采取设计和工艺措施来增强产品抗盐雾能力或减弱盐雾腐蚀作用。这一措施包括密封结构设计和选用耐腐蚀材料,使用涂层和表面处理防止盐对箱体金属表面腐蚀,及使用缓蚀剂和钝化剂抑制盐雾腐蚀等方法。风光互补发电系统和太阳能光伏发电系统中硬件采取抗盐雾的方法和工艺要求如下。
方案一:
1、控制器:电路板上采用三防漆加强处理。(下订单时备注即可)
2、铅酸胶体蓄电池:改用引线的方式出线(常规的是T11型号方式),如下图。项目场景如果不能地埋的方式可以选择户外机柜的方式存放,可以按照内外箱设计。(下订单时备注即可)
3、风力发电机:定子和转子的绝缘漆采用H级绝缘等级。(下订单时备注即可)
4、系统集成箱:采用201#、304#等不锈钢材质加工,箱体外壳表面加静电喷粉工艺处理。设备箱防水等级不能低于IP55。
5、太阳能板:按照常规即可。
6、逆变器和电源:加强三防漆处理。(下订单时备注即可)
供电系统
盐雾方案使用-蓄电池引线产品图示(端子出线方式参考图)
方案二:
考虑到现场是盐雾浓度高的场景,海水如果能直接接触到设备箱的情况下,可以考虑特殊的箱体结构。双门内外箱设计的方案是可以选择整体或分体组合的方式。其他的控制器、逆变器、电源、风力发电机、太阳能板、蓄电池等等都按照方案一的抗盐雾工艺处理。
供电系统
供电系统
内外箱图示(外箱IP66,内箱IP55)
两种方案的选择可以根据不同的项目应用场景而选择,双门内外户外箱的方案是更加好对抗盐雾场景,但价格相对比较高,性价比高的情况下选择用方案一。以上主要针对设备箱材质、设备箱结构、蓄电池接线端子、螺丝紧固件和电气设备三防漆的工艺。
不锈钢盐雾测试600小时试验条件:在35°+/-2°密闭环境中,湿度大于85%,PH值在6.5-7.2,用5%+/-1%氯化钠溶液连续48小时盐水喷雾测试。结果要求:工件表面不能有气泡,裂痕等不良 。三防漆设置机器厚度不低于0.05MM以上厚度。
审核编辑 黄宇
