天龙DENON AVR-1507功放机内部拆解
音视频及家电
749人已加入
朋友的一台坏天龙DENON AVR-1507功放机,他说这个功放在地下室放很久了,拿去维修没修好,后来就放弃维修了,我说我来修修看吧,以前有别人修过,检查发现主声道烧了一路,其他完好,这个机器7声道都是75W,采用D2390和B1560功放对管,这是复合管。 之前维修的把D2390换成D1047导致后来又烧了,结果还烧了一片,主声道带AB组的功能,两组同时用的话,很容易过载烧机,于是为了保主声道,我把后置环绕的配件挪到主声道,先修好主声道,再折腾后置环绕,这个后置环绕单独可以关闭输出,平时几乎也不用,这样修好后,估计保险点。
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
  7个声道满功率的话,这变压器能扛得住?
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
功率管
  总结   这功放机某鱼上卖3百多元,如果真正坏功率管正常修一修过百元,一般维修师傅还不修AV机,因为修这东西得老费劲了,这种入门aV机功率很小,说的是75W一路,其实这75W都不是连续不失真功率,这75W估计是失真10%状态功率了,如果同时推多声道,一个声道有40W就不错了。
编辑:黄飞
