怎样做好差压变送器的校准
不论工作还是学习,哪怕是再专业,再聪明的人,也很难始终保持良好的状态,这时就需要停下来,调整一下状态,然后继续精力满满地投入到工作学习中,人是这样的,仪器仪表更需要这些,由于长时间高强度的工作,仪表肯定出现问题,比如数值测量失准,今天我们要讲的是差压变送器调整校准工作,和大家一起分享。
准备好必要的工具,仪器等,差压变送器校准所用到的主要工具是校准仪,在使用校准仪时,应设置好其功能项。主要包括:清零和变送器压力管的连接。同时,检查电路电流。
一切准备工作完成后,先将差压变送器的阻尼调整到零状态,然后调整满度压力,将输出的电流调整至20毫安,现场调整是关于快速的,在这里介绍零点,量程的快速调整方法。然后调整零点对满度几乎没有影响,但调整满度对零点有影响。当没有迁移时,其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,0点左右会向上移动。
调整工作完成后,将排气阀或旋塞旋转回原位,并用原料带包裹。拧紧以确保不会泄漏,但在拧紧前应进行正向排气和负压室排气。此时,还可以利用工艺压力对变送器进行简单的静压误差检查。
需要注意的是,要垂直放置差压变送器的测量头。虽然没有压力输入,但从手动操作通信器上读取一个小压力值是正常的。这种解决方案是稍微改变差压变送器的位置,使差压变送器实现手动开关的压力读数,无需压力输入。
差压变送器的调整校准是一项需要耐心与技术的工作,可以请厂家的专业技术人员指导,或者直接进行调整校准,保证这项重要工作能够顺利地完成。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_88570978 2023-05-06
0 回复 举报
好东西就要收藏与分享,希望以后能更新更多这样好的内容 收起回复
