电感式接近传感器的定义和原理
MEMS/传感技术
1331人已加入
电感式传感器被大量应用在各行各业。特别是机床行业,以及汽车制造等行业更是应用广泛。
接近传感器通常用于许多自动化应用中。它们用于感应物体的存在,不需要与目标或被感应物体进行物理接触,这就是为什么它们通常被称为非接触式传感器的原因。常见的接近传感器类型包括光电,电容和电感传感器。
接近传感器
此处显示了典型的电感式接近传感器的操作。振荡器产生一个从感应面辐射出来的电磁场,从而在附近的金属物体中感应出涡流。这会引起振荡幅度的变化,从而触发输出状态的变化。 感应传感器根据法拉第定律运行。陈述法拉第定律的一种方法是,导线线圈中的磁通量变化会在附近的线圈中感应出电压。这可通过以下方式应用于感应式接近传感器:传感器本身包含一个振荡器电路和一个线圈,电磁场会从中辐射出电磁场并在附近的任何金属物体中感应出涡流。涡流的作用是减弱放大器的振荡。振荡的减少被记录为金属物体的存在。因为只有金属物体才具有感应特性,所以感应传感器不能用于检测塑料或纸板或其他非金属物体。但是,不同的金属具有不同的感应特性,被感测的金属类型将影响感测距离。例如,铁磁性材料(如钢)通常具有最长的感应距离,而有色金属(如铝或铜)的感应距离要短得多。
通常,电感式接近传感器非常适合短距离应用,因为随着传感器与待检测对象之间距离的增加,电感效应会逐渐消失。 感应式接近传感器在肮脏的环境中保持良好的状态,在这种环境中,污染物不会干扰传感器检测金属物体的能力。例如,它们可以抵抗传感器和要检测的物体之间的环境中的灰尘,灰尘和烟尘。至于在传感器表面上积聚的污染物,例如灰尘,油,油脂或烟灰,这些都不会影响感应式传感。但是,机械应用中的金属污染物(例如金属屑)会影响传感器的运行。关键是要确保了解应用程序包含的污染物类型,以便选择可以处理污染物并有效运行的正确传感器类型。
编辑:黄飞
