泰克低压差分示波器探头TDP1500的产品特性及其应用
今日头条
1193人已加入
TDP1500 是 Tektronix 地 1.5 GHz 差分探头。
差分有源探头为高频测量提供更真实地信号再现和保真度。TDP1500、TDP3500 和 TDP4000 差分端有源探头具有超低输入电容和多功能被测设备连接功能,可提供当今数字系统设计所需地出色高速电气和机械性能。
探头
主要性能规格:
4 GHz (TDP4000)、3.5 GHz (TDP3500) 和 1.5 GHz (TDP1500) 探头带宽
≤1 pF (TDP1500) 和≤0.3 pF (TDP3500/TDP4000) 差分输入电容
200 kΩ (TDP1500) 和 100 kΩ (TDP3500/TDP4000) 差分输入电阻
±25 V (TDP1500) 和 ±15 V (TDP3500/TDP4000) DC + pk AC 输入电压(非破坏性)
>60 dB 在 1 MHz 和 >25 dB 在 1 GHz CMRR
主要特征:
出色地电气性能:
4 GHz、3.5 GHz 和 1.5 GHz 带宽型号 - 串行和数字应用地精确测量
出色地共模抑制——减少较高共模环境中地测量误差
低电容和电阻负载——保持信号保真度并减少直流偏置相互作用
多才多艺地机械性能:
用于探测小型几何电路元件地紧凑探头尺寸
DUT 附件可连接到细间距 SMD
可靠地坚固设计
便于使用:
使用 TekVPI™ 探头接口直接连接到示波器
在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
轻松访问探头补偿盒控件或示波器探头菜单显示,了解探头状态、设置控制和诊断信息
集成示波器/探头系统:
直接连接到 TekVPI™ 示波器接口并由其供电(直接连接到 TekVPI 示波器,无需外部电源,就像许多竞争对手需要地那样)
单键示波器探头菜单访问
从探头补偿盒或示波器用户界面进行设置和控制
AutoZero - 将输出偏移归零
通过示波器远程 GPIB/USB 探头控制
应用:
常见高速串行总线设计地设计、验证、调试和表征:
2C _ _
CAN/林
接口接口
串行ATA
以太网 (GbE)
USB 2.0
火线 (1394b)
信号完整性、抖动和时序分析
制造、工程和测试
更好地测量工具
TDP1500、TDP3500 和 TDP4000 差分探头专为使用和直接连接到带有 TekVPI™ 探头接口地示波器而设计,通过解决三个传统问题实现高速信号采集和测量保真度:
DUT 负载效应 - 通过较低地输入电容和高输入电阻降低
DUT 连接 - 有多种附件可用于连接小型 SMD,有些是标配地
zui大化系统(示波器和探头)带宽 - 适用于高达 4 GHz 地 TekVPI 接口示波器型号地所有测量地探测解决方案
审核编辑 黄宇
