逆变器维修的常见方法
工业控制
1285人已加入
逆变器在ups电源当中起到了至关重要作用,一旦市电停电,ups电源里的逆变器就会将铅酸蓄电池电量转换成交流电给负载设备供电。其实,逆变器不仅仅在ups电源当中运用,在其他相关领域也会使用。
逆变器的维护对于不同的元器件有不同的维护方法,所以维护时需要不同的维护工具,只能掌握一些电子线路上的基本技能。然而,在部件修复之前,检测故障点是一个非常复杂的过程。
在测试中,人们通常先看、闻、问、切,然后如果没有结果,部件可能会损坏。鉴于元器件的损坏,不同的元器件测试应使用不同的测试工具。
以下是逆变器维修的常见方法:
1. 检查电源
首先,检查逆变器的电源是否正常。如果电源不稳定或故障,逆变器可能无法正常工作。检查电源电压和电流是否符合逆变器的要求。
2. 检查输出
检查逆变器的输出是否正常。通过使用测试仪器,可以检查逆变器的输出电压和电流等参数是否符合规格要求。如果输出电压或电流不稳定,逆变器可能需要更换相关部件。
3. 更换组件
逆变器的故障可能是由其中一个组件的损坏或短路引起的。检查电容器、电阻器、半导体元件和继电器等组件是否工作正常。如有需要,更换故障组件。
4. 检查线路连接和布局
检查逆变器的线路连接和布局是否正确。如线路接头的松动或者部件的接触不良等,都可能导致逆变器的故障。确保所有线路连接稳固无误,并消除接触不良的部件。
总之,逆变器维护需要谨慎细致,必须有经验丰富的工程师进行检查和维修。
故障现象一:逆变器不能正常启动
步骤1、首先查看控制面板(即驱动器),看控制面板的元器件是否有损坏或短路情况,如果检测发现是某一个单独的元器件坏,则直接更坏该零件;如果检测出整个控制面板坏,则需要更坏整个面板。如果控制面板正常,则转至步骤2
步骤2、检测蓄电池是否处于亏电或者性能下降,用万用表测量电压。各种逆变器的电池电压标准不一样,根据具体的电压标准进行测量,如果电池无电压或者电压低,则说明电池损坏,需更换。
故障现象二:能正常启动,但是交流不能正常输出
步骤1、检测电池,也是看下电压值是否正常
步骤2、电池无问题的话,检查直流转交流的主板是否有损坏,首先直观的看是否有元器件被烧坏,如有则直接更换损坏的器件;直观查看无问题,用万用表测量各个元器件是否有短路现象,有短路则更换该短路零件;如无短路现象,则判断为CPU坏,则需更换CPU。
