孔洞测量光幕 焊缝检测测量光栅传感器
孔洞检测光幕是一种广泛应用于各种薄板板材生产线上的全自动在线检测设备,可用于检测被测板材是否有孔洞等缺陷。该设备采用线同步抗干扰能力强,检测效率和准确性高的技术,能够自动将检测出的孔洞数量存入计算机并报警或提示,从而提高生产效率和质量。
FLC系列孔洞检测光幕是一种高精度、高速运行材料的检测和测量设备,主要被用于工业上的孔洞检测、板材缝隙测量、焊缝检测等应用,可检测镀锡板、镀铬板、冷轧板、硅钢、铝箔、镀锌板等材料的缺陷。每套系统包括一对高分辨率光幕和两条电缆,可以根据不同物体的尺寸、形状确定不同的检测方式,包括仅检测经过的材料孔洞的有无确定位置,或检测经过的材料孔洞的数量或位置,以分析所经过材料的质量。
传感器
孔洞检测光幕应用
FLC系列测量光幕由发光器和接收器组成,发光器发出的光直射到接收器,形成光幕系统。放置在发光器和接收器之间的目标物体将会阻挡一部分光线,使其不能射到相应的接收器。FLC系列测量光幕使用同步扫描来识别被挡的通道。系统通过记录哪些通道通光,哪些通道被遮挡,并根据定义输出一个信号,可以是模拟量信号或开关量信号,以实现孔洞的检测。
传感器
测量光幕的原理应用
俊丰FLC检测光幕具有多种规格可供选择,包括多种高度及宽度保护区域,检测高度从80mm到3800mm,检测距离最远可达5m,响应时间短,采用RS485同步扫描技术,具有更强的抑制干扰能力,并具有故障报警和自我诊断功能。该产品具有高的IP防护等级和测量精度,可达1.25mm,适合在恶劣工况下使用。
传感器
案例说明图
以上是对孔洞检测光幕及其工作原理、应用和参数等方面的介绍。如有问题可关注俊丰科技咨询我们。
审核编辑 黄宇
