自举升压电路的工作原理
当5伏输入经过二极管来充电的时候,由于电容是电压不突变,它就会充电。咱们再把开关放到5伏上,5伏再通过电容进行放电,会有5伏加5伏的10伏的输出电压。
电流
电流
如果我们可以把开关的来回转换(可以用下面的电路代替开关的作用),5伏和10伏的调变(自举升压电路)。
电流
根据用电器(灯泡)的性质,输出电压也有点不同。
电流通过电感时,会把开关闭合,闭合后,当12伏和12伏相等,电感失去磁特性,电感吸附开关,开关断开,这个过程反复反复,所以接地点会产生一个脉冲信号。
电流
可以让右边的这个电路来产生脉冲信号,产生的脉冲信号来代替左边的电路的开关来实现电路升压自举。
电流
升压自举
电流
12伏进入的时候会给电容充电,当充电完成会在二极管阳极端产生一个12伏加6伏的电压(原理是电压串联)。
