交流发电机的构成
工业控制
1287人已加入
交流发电机主要由转子、定子、励磁系统、电路控制系统等部分组成。转子是发电机的旋转部分,定子是静止的部分,励磁系统是提供转子和定子之间的磁场,从而使得导体在磁场中运动时能够产生电动势。电路控制系统则负责监测电压、电流、功率等参数,控制发电机的输出。
电动势
转子是发电机的旋转部分,由一组导体构成,这些导体一般以环形排列在转子上。转子上的导体通过旋转产生交变磁通,这个磁通将穿过定子上的导体,从而在导体中诱导出电动势。在交流发电机中,通常使用三相电流来产生电能。
转子:转轴:作用输出力矩。
转子铁芯:是把相互绝缘的硅钢片压装在转子轴上的圆柱体,在硅钢片的外圆上冲有均有的沟槽。供嵌转子绕组用。称为导向槽。
定子:通常有铸铁或铸钢制成。作用是固定铁芯和定子绕组,并以前后两个端盖支撑转子轴,它的外表面铸有散热筋。
定子是发电机的静止部分,它是由一组绕组构成的。这些绕组的数量和排列方式可以影响到发电机的输出性能。定子上的导体接通电路,将产生电流,使得发电机输出电能。
定子就是最外面的圆筒,圆筒内侧缠有很多绕组,这些绕组与外部交流电源接通,整个圆筒则与机座连接在一起,固定不动,因此称为“定子“。
铁芯:是电动机的磁路部分,铁芯固定在机座内,有表面绝缘的硅钢片暑压而成,硅钢片内圆冲制有均匀的槽口,用于放置定子绕组。定子绕:是电动机的电路部分。
励磁系统是提供转子和定子之间的磁场,从而使得导体在磁场中运动时能够产生电动势。励磁系统有多种类型,常见的有恒磁励磁系统和可变磁励磁系统。恒磁励磁系统的磁场大小和方向不变,而可变磁励磁系统可以根据需要调节磁场的大小和方向,从而改变发电机的输出性能。
电路控制系统则负责监测电压、电流、功率等参数,控制发电机的输出。电路控制系统中包括稳压器、调速器等设备,可以使交流发电机的输出稳定,符合实际需求。
交流电动机分为同步交流电动机和感应电动机。两种类型的电动机都有定子侧绕组,交流电馈入该定子侧绕组以产生旋转磁场,但是同步AC电动机的转子绕组通常需要一个励磁机来提供直流电(励磁电流)。
