定时蜂鸣器电路的工作原理
工作中经常用到定时电路,现在有很多定时芯片或者单片机等替代,那么不用芯片内可以设计出一个定时电路吗?答案当然是可以的,下面这个电路就是使用最简单的元器件设计出的一个定时蜂鸣器电路。
晶闸管
上图是最简单的一个定时电路,比较重要的一个器件就是晶闸管D1,电阻R1为定时电阻,电容R1为定时电容,LS1很明显就是一个蜂鸣器,到时间就会被接通发出声音,S1是需要开始倒计时的一个开关按钮。
下面旺哥和大家一起详细分析下这个电路的工作原理。首先这个定时电路的定时时间由R1和C1来决定,电阻R1和电阻C1越大,整个定时的时间就会越长。
当我们需要开始倒计时的时候,按下开关S1,电源VCC开始经过电阻R1给电容C1充电,上电瞬间电容不会立马充满电,此时可认为电容处于短路状态,所以电容C1上的压降为0,晶闸管D1的没有触发电压,因此不会导通,蜂鸣器也就不会响。
电容充电还在继续,此时电容C1的电压会持续升高,当电容C1的电压升高到经过二极管D2,D3,D4后的电压达到晶闸管D1的触发电压时,晶闸管D1会被触发导通,蜂鸣器LS1开始发出声音,说明倒计时结束。达到了一个定时的效果。
上图中二极管D2,D3,D4串联起来,接到晶闸管D1的控制回路之中,他其实就是提高了晶闸管D1控制极触发电压,因为增加一个二极管相当于它的触发电压需要提升0.7V才行。所以在电阻R1和电容C1的值确定的情况下,可以通过给晶闸管的控制极增加二极管来延长定时电路的时间。因为C1需要充更高的电压才能触发晶闸管D1。
电阻R2在这里其实就是电容C1的一个泄放电阻。当我们需要的定时结束以后,会切断开关S1,此时电容C1上的电荷可以通过电阻R2快速的释放掉。方便于再次快速的启动这个定时电路。
