短路快速保护电路的工作原理
应用电子电路
971人已加入
相信很多同行和旺哥一样在工作中经常会遇到负载短路或者过流的情况,一般为了节约成本,就给这个电路装一个保险丝来保护电路,不过保险丝的熔断时间比较长,通常需要几十毫秒才能熔断,对于比较贵重的负载,这样的电路设计肯定是不能满足要求的,它会非常容易的把电路中的二极管,三极管或者芯片等烧坏。鉴于这些问题,开发出了保护时间非常迅速的短路快速保护电路,基本上保护时间为100微秒左右。旺哥今天和大家一起学习下这个电路,下面是这个短路快速保护电路的原理图。
保护电路
这个短路快速保护电路它的作用就是保护负载的供电电路,以实现当负载发生短路或者过流时,可以快速关断,保护负载的作用。
下图标注主要是这个电路图的一个功能区分,大家可自己先看一下,后面给大家具体分析。
保护电路
它的功能构成主要有3点:
1.触发条件电路:由三极管Q4,电位器R4,以及电阻R3,R5,R6组成。
2.开关电路:由三极管Q2和三极管Q3组成。
3.控制电路:由指示灯和晶闸管Q5组成。
下面给大家具体分析下这个电路的工作过程。
保护电路
当电路 正常工作时,NPN型双复合三极管Q2,Q3经过指示灯获取基极的偏置电压来导通,图中绿色标注1,2两步。由于电路正常工作时电阻R3上的压降很小,远小于0.7V,因此三极管Q4的基极偏置电压远小于0.7V,进而它不会导通。因此电阻R6上面也不会有电压,那么晶闸管Q5就不会达到触发电压而导通。
当负载电路突然短路或者电流过大时,如图中红色标注1,输出口处于短路状态,那么电阻R3两端必然会产生较大压降。此时三极管Q4的基极获得较大偏置电压而导通,直流电源经过三极管Q4的e极-c极-电阻R5-电阻R6-GND形成回路,如图中红色标注2,3.此时就会在电阻R6上形成一个3-4V的压降,晶闸管因此会被触发导通,如图中标注4,指示灯亮,发出警报。此时三极管Q3的基极电压会被拉到0V进而关断三极管Q3,Q2。切断总电源。达到快速保护负载电路的目的。
