棉花加工厂无线温度测量系统的应用及产品选择
摘要:棉加工企业每年采购新棉加工时间。提高加工生产的安全运行,缩短加工周期非常重要。棉加工厂采用无线温度测量系统,利用数字技术和计算机技术对关键设备进行在线监测和预警,实时自动检测,预警设备运行不良,可减少设备检查维护,提高生产安全运行率,缩短加工周期,降低企业运行成本,提高企业经济效益。本文简要介绍了无线温度测量技术在棉加工厂的实际应用。
关键词:无线测温;棉花加工厂;数据采集;在线监测预警;
一、前言
棉花加工企业具有“季节收购、集中加工”的特性,每年新棉的收购和加工集中在9月至12月份。提高生产安全运转率,缩短棉花加工周期极为重要,只有如此,棉花加工厂才能既保证棉花的加工质量,又减少运营成本,进而提高企业的经济效益。在无线测温发展起来之前,针对设备测温使用的都是诸如目测法、试温蜡片法、红外线点温仪和红外线热成像等相对传统的方法对温度进行检测记录。这些传统的测温方法有着诸多弊端:测量周期相对较长、效率低、施工复杂、不便管理等。而且在一些条件不允许的地方,对设备温度测量变得难上加难,所以无线测温应运而生。
二、无线测温系统组成、原理、特点及架构
无线测温系统是集微电子技术、无线通信技术、低功耗技术、抗干扰技术、先进传感技术、数字识别技术及自动化控制技术为一体的高新技术产品,由无线测温传感器、无线汇聚终端、通讯系统、温度监控仪、计算机温度预警系统组成。将无线测温传感器安装在被监测设备上测量设备温度,传感器的微处理器将被测设备温度转换成数字信号,然后通过无线通讯方式发送给无线接收模块(无线汇聚终端),无线汇聚终端将各个无线传感器的温度数据通过RS232/RS485或无线方式传送给控制中心计算机温度预警系统。方便管理人员进行管理,为企业节省大量的人力、物力。其架构如图1。
无线测温系统
三、在棉花加工厂的应用
无线测温技术成本较低,也利于大面积推广。棉花加工厂环境条件相对复杂恶劣,综合比较之下,采用智能、安全、可靠、灵活、低成本的无线测温系统,可实现对高低压开关柜、电力电缆、电机、加工设备动力轴等关键点的温度进行实时监控,掌握设备运行状况,保证设备的安全,提高生产安全运转效率。
四、安科瑞温度在线监测系统介绍
4.1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触 电阻过大而发热成为隐患,提高设备保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
4.2系统结构
无线测温系统
审核编辑 黄宇
