DB008型悬尾实验视频分析系统
产品描述:
北京智鼠多宝品牌DB008型悬尾实验视频分析系统主要用于抗抑郁、以及止痛类的研究。该仪器适用于大鼠、小鼠或其他实验室动物,通过固定动物尾部使其头向下悬挂,记录处于该环境的动物产生绝望的不动状态过程中的一系列参数。产品提供数据通讯接口连接至PC机,配合专用测试软件对实验过程进行分析并可打印实验报告。可广泛用于大、中专医科院校、科研单位进行实验教学以及抗抑郁类的研究工作。
分析系统
DB008型悬尾实验视频分析系统
实验原理:
将实验动物通过固定动物尾部使其头向下悬挂,动物在该环境中拼命挣扎试图逃跑又无法逃脱,从而提供了一个无可回避的压迫环境,一段时间的实验后, 记录处于该环境的动物产生绝望的不动状态过程中的一系列参数,动物的表现出的这种典型的“不动状态”,反映了一种被称之为“行为绝望状态”,这种行为绝望模型与抑郁症类似,而且对绝大多数抗抑郁敏感,而且其药效与临床药效显著相关,所以被广泛用于抗抑郁的初选。
产品特点:
l 该产品功能先进,与国外先进产品同步,采用计算机视觉相关算法测量动物在尾部被悬挂后挣扎的强度和时间。
l 大可16只实验鼠同时进行实验,高效省时
l 开创侧面图像跟踪算法技术,有效保证结果真实性
l 实现了实验过程的自动化,避免了人工计数引入的主观误差和对实验动物的干扰,增加了实验结果的客观性、可靠性。
l 保留实验过程录像,实验者可回放人工校检。
l 可定时录制视频图象,以多种方式显示指标,提供轨迹图、轨迹坐标点和指标结果的导出功能。
l 支持AVI压缩格式,压缩比率高,能够有效减少存储空间,并有利于进行长时间的实验观察。
l 面向科研和计算机辅助教学(CAI),能够记录原始的视频图像, 并提供完整的实验数据库功能,作为研究的真实记录和今后进行教学演示的素材。
l 可在星光条件下进行视频分析,对动物的干扰更小,星光条件符合啮齿类动物的生活习性。
l 采用开放式、模块化设计,系统可扩展性强,可外接其他的分析模块,轨迹点坐标序列数据和指标结果可导入到Excel,便于用户在Excel、SPSS、SAS等分析统计软件中作进一步 分析处理。
l 新型医用型隔音箱,*大程度的消除外界环境和实验人员的影响
l 分析灵活,支持时段分析,支持定时终止和人工终止,并具有丰富的显示方式,能对动物的运动情况采用轨迹图、参数指标、曲线、直方图等多种显示方式,并可生成完整的报告,供打印输出。
l 空间分辨率*高可达640x480像素,时间分辨率*高可达25帧/秒(常用15帧/秒),测量所得的指标结果精度高。
低照度:<0.005Lux
分析系统
分析系统
分析系统
审核编辑 黄宇
