交流电机的结构组成及工作原理
工业控制
1288人已加入
  交流电机主要有两大部件组成:定子和转子。定子就是最外面的圆筒,圆筒内侧缠有很多绕组,这些绕组与外部交流电源接通,整个圆筒则与机座连接在一起,固定不动,因此称为“定子”。
  定子:通常有铸铁或铸钢制成。作用是固定铁芯和定子绕组,并以前后两个端盖支撑转子轴,它的外表面铸有散热筋。
  铁芯:是电动机的磁路部分,铁芯固定在机座内,有表面绝缘的硅钢片曡压而成,硅钢片内圆冲制有均匀的槽口,用于放置定子绕组。定子绕:是电动机的电路部分。
  转子:转轴:作用输出力矩。
  转子铁芯:是把相互绝缘的硅钢片压装在转子轴上的圆柱体,在硅钢片的外圆上冲有均有的沟槽。供嵌转子绕组用。称为导向槽。
  交流电机是一种将交流电能转化为机械能的装置。交流电机的工作原理是:根据交流电的特性,交流电机在定子绕组中产生旋转磁场,然后使转子线圈切割磁感应线,使转子线圈产生感应电流,感应电流产生的感应磁场与定子磁场相反,使转子产生旋转力矩,即线圈可以继续旋转。
  交流电机是将交流电能转换为机械能的一种电动机。它基本上由定子和转子组成。定子是由三个相互间隔120°的线圈组成,这些线圈中通入的电流在时间上相差120°,因此称为三相线圈。在三相线圈内存在磁通,磁通的大小和方向随时间变化。当转子旋转时,它的磁性材料中的磁场与定子线圈周围的磁场发生相互作用,从而产生磁力,推动转子旋转。
  交流电机的旋转速度取决于输入电源频率和极对数。输入频率越高,转子转速越快。极数越多,转子转速越慢。当在定子线圈中注入电流时,磁场将与旋转的磁场相互作用,从而产生力矩,将转子带动旋转。交流电机的主要特点是结构简单、使用寿命长、工作可靠、维修方便等。同时,它能够在较宽的负载范围内提供恒定的输出功率,因此被广泛应用于工业机械、风力发电和家用电器等领域。
