双线服务器的原理解析
很多站长在谈起双线服务器时,对其了解的程度仅仅停留在知其然,而不知其所以然的层面。只知道双线服务器稳定,比单线服务器昂贵。这样,某些不良服务器提供商利用广大站长和企业主对双线服务器的不了解,大肆使用低劣主机以次充好,用来牟取暴利。基于此,本文总结各种了“双线服务器”的原理,希望可以帮助站长认识双线服务器。
第一种:双线路双IP服务器
路双IP服务器,即在一台服务器上安装两块网卡,分别接入电信和联通两种线路,较之电信主机,这样服务器就拥有了两个IP地址,然后利用路由器技术自动分辨访问者的线路,从而实现电信用户使用电信IP进网站,网通用户使用网通IP访问网站。这样做可以从硬件上解决两种线路互访困难的情况,以此提高网站打开速度。
这种办法可以在一定程度上提高访问者的打开速度,但是缺点也很明显,由于服务器是双网卡双IP,网路必须有服务器路由表设置,这就给使用者带来了诸多困扰。如果站长是非专业出身,处理服务器上的庞大的数据库资料就会显得尤为吃力,而且这种服务器只适合空间访问量少的网站,一旦网站访问量过大,系统就会不稳定。
第二种:双线路单IP服务器
普通的双线路单IP地址服务器是指在服务器上设置一个IP地址(IP地址电信网通均可),利用路由器设备将访问者的数据进行线路分流,以此实现双线功能。这种方案在一定程度上可以提升用户访问速度,由于是使用单IP达到双线效果,其双线效果是有打折扣的。由于这种技术是一种由单线服务器过渡到双线服务器的折中技术,在价格上此类服务器有明显的竞争优势,该网站空间适合中小网站建站。
第三种:CDN服务器
CDN的全称是Content Delivery Network,即内容分发网络。其目的是通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络"边缘",使用户可以就近取得所需的内容,解决 Internet网络拥挤的状况,提高用户访问网站的响应速度。从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。不过CDN服务器对动态网站的支持不尽如意,建站成本太高,一般仅有大中型网网站次啊会采用。
第四种:BGP多线服务器
BGP多线服务器技术是指通过BGP协议,直接将其中一条线路的IP映射另外一条线路IP上,网站访问者可以自动通过最好的线路进入空间,提高网站打开速度。BGP(边界网关协议)协议主要用于互联网AS(自治系统)之间的互联,BGP的最主要功能在于控制路由的传播和选择最好的路由。中国网通与中国电信都具有AS号(自治系统号),全国各大网络运营商多数都是通过BGP协议与自身的AS号来互联的。使用此方案来实现双线路需要在CNNIC(中国互联网信息中心)申请IDC自己的IP地址段和AS号,然后通过BGP协议将此段IP地址广播到网通、电信等其它的网络运营商,使用BGP协议互联后网通与电信的所有骨干路由设备将会判断到IDC机房IP段的最佳路由,以保证网通、电信用户的高速访问。
使用BGP服务器的优势在于他不会占用服务器的系统资源,不存在网站空间不稳地情况的发生,真正属于稳定高速双线服务器。由于BGP服务器技术优势,该网站空间可以自动备份,省却备份麻烦,线路故障时还可以自动切换到其他线路,杜绝“零”访问。BGP具备和各种线路互联的优势,无论用户使用何种线路,都可以高速访问网站。
审核编辑:汤梓红
