交流电机为什么不需要换向器 交流电机和直流电机哪个应用多
工业控制
1289人已加入
  交流电机为什么不需要换向器
  交流电机的旋转方向是由电源提供交流电时,电流方向和大小变化导致的。因此,在正常情况下,交流电机不需要换向器来改变方向,而只需要改变电源的极性即可。但若是需要交流电机在短时间内反向运转,则可以采用换向器或者直流供电方式来实现。
  直流电机的交流电机的原理是有差异的,直流电机运转时利用永磁磁铁与通电线圈产作用生力来推动转子的,换向是为了在线圈转子转了180度之后(相当于磁场方向变化180度)再保持线圈的电流方向与现有磁场配合产生正确的力矩交流电机运转要有旋转磁场,旋转磁场依赖于方向变化的电流,而交流电正好有此特性,所以无需换向器但是,这不是绝对的,直流电机也可以不用换向器,交流的也可以用换向器,与定转子的设计有关交流电机给自己用是为了励磁,也就是提供磁场来让线圈切割磁力线电动机和发电机没有本质区别,电动机也可以用来发电。但是发电机不一定能用作电动机,除非有外接电源提供磁场
  交流电机自己转是因为交流电产生旋转磁场,旋转的磁场再使得转子产生感生电流,电流和线圈的磁场产生作用力。交流电机产生了电,电用在了转子上,转子会因为电流而发热。
  交流电机和直流电机哪个应用多
  交流电机和直流电机各有自己的优缺点,在不同的应用场景下都有广泛的应用。
  交流电机的优点是:适用于大型功率的场合,性能稳定可靠,使用寿命长,噪音低,成本相对低,维护简单。
  交流电机的缺点是:对于精密控制场合,缺乏精确的控制方法,难以实现高精度控制。
  直流电机的优点是:可以实现精确控制,响应速度快,控制精度高,控制范围广,一般适用于高精度控制的场合。
  直流电机的缺点是:成本较高,维护难度大,相对于交流电机来说噪音大。
  因此,交流电机和直流电机的应用领域各有不同,需要根据具体应用场景进行选择。
