MAX5974E/MAX5974F电流模式PWM控制器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX5974E/MAX5974F提供宽输入电压,电流模式PWM,非隔离,功率的以太网供电(PoE)用电设备(PD)应用的同步回扫转换器的控制。该MAX5974E是非常适合于通用或电信输入范围,同时也适应MAX5974F低输入电压降低至8.4V。 这些设备包括多种功能,以提高供电效率,包括同步MOSFET驱动器输出。司机驾驶的AUX输出同步整流器,以降低传导损耗。可编程之间的AUX和主要驱动死区时间允许零电压开关(ZVS)。在轻负载条件下,设备可以减少开关频率(频率折返),以减少开关损耗。 一个有1%的基准内部误差放大器消除了对外部分流调节器和光电耦合器的需要。 可编程频率抖动功能,可提供低EMI,扩频操作 的MAX5974E/MAX5974F可在16引脚TQFN - EP封装,额定工作在-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  峰值电流模式控制,同步反激式PWM控制器
  同步MOSFET驱动器输出
  内部1%的误差放大器,无需并联稳压器和光电耦合器
  100kHz至600kHz的可编程开关频率± 8%,高达1.2MHz的同步
  可编程频率抖动的低EMI,扩频操作
  可编程死区时间,PWM软启动,电流斜率补偿
  可编程馈最大占空比钳位,80%的最大极限
  频率折返高效率轻负荷运行
  与大滞后的内部自举UVLO
  100μA(典型值)启动电源电流
  快速逐周期峰值电流限制,为35ns的典型传播延迟
  115ns电流检测内部前沿消隐
  输出短路保护的打嗝模式
  内部18V电源输入零钳上
  采用3mm x 3mm,无铅,16引脚TQFN - EP
