如何基于Astro零代码能力,DIY开发,完成问卷、投票、信息收集、流程处理等工作,还能够在线筛选、分析数据。实现一站式快速开发个性化应用,体验轻松拖拽开发的乐趣。
环境准备
注册华为云账号、实名认证。如果您已拥有华为账号且已通过实名认证,可直接体验。若您还没有通过实名认证的账号,需要完成个人或企业账号的实名认证。
资源准备
申请免费试用Astro Zero: 本次体验使用免费版Astro Zero即可完成 ,点击链接申请免费试用Astro Zero,完成免费版的资源领取。
进入运行环境显示如下页面就完成了资源的所有准备了。
应用构建部分
1、编辑应用名称:打卡案例。
2、创建空白表单。
3、在新建的表单中,为表单命名“员工打卡信息”,拖拽“用户”组件到右侧画布,将组件名称改为“员工”。
注意事项:初始表单会自带三个组件填充画布,可在后续的操作中删除。
拖拽“单选”组件到画布上。在右侧的属性中,修改名称为“每日打卡状态”,设置两个选项的名称分别为“已打卡”、“未打卡”,“点击”下图位置4(将状态默认值设置为未打卡,右侧圈圈)。
完成以上两个组件的配置后,点击“保存”,点击“退出”。
4、点击“新建”,点击“新建表单”。
5、设置表单名称为“健康打卡”,拖拽“关联记录”组件到画布上,设置显示名称为“打卡员工”。
点击下图所示下拉框。
选择“员工打卡信息”选项。
选择“全部”。
拖拽“单选”组件到画布上,设置名称为“当前是否绿码”,设置选项分别为“绿码”、“红码”,勾选“必填”选项。
5、自动化:点击右下角“自动化”。
点击“开始创建”。
选择“数据新增时触发”。
右上角名称设置为“员工打卡后,更改打卡状态”,选择触发器的表单为“健康打卡”。
点击添加动作,选择“获取单条数据”。
右侧配置如下图所示,配置后点击保存。
按照下图依次点击。
按照下图配置后保存。
依次点击“保存”、“启用”按钮后,点击左上角退出即可。
测试部分
在“员工打卡信息”表单,新建测试数据。
在“健康打卡”表单,提交一条数据。
提交成功,新增数据一条。
员工打卡信息,显示张三已经打卡。
可优化部分
添加表格试图。
选择“过滤”,按照红色区域进行配置。
修改名称后保存。
成功创建“已打卡”的视图。
按照上述步骤,创建“未打卡”人员的视图。
最终效果如下,可切换视图
