MAX34406单向电流检测放大器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX34406是一款四通道,高边,单向电流检测放大器,可提供精确的准确性。它提供了四个可路由到外部ADC放大器,每个模拟输出,并包含四个固定的1.0V阈值过流比较器。所有四个比较器逻辑或,结果可延迟/外部电容过滤,然后才送入锁存共同关机开漏输出引脚。
  关键特性
  四精密电流检测放大器
  在25V / V,50V / V,100V / V和200V / V固定收益
  小于±600μV的输入失调
  小于± 0.6%的增益误差(T / F / H)或± 0.8%的增益误差(W)
  28V的共模范围宽2.0V
  每个放大器的模拟电压输出
  具有固定1.0V阈值独立的过流比较器
  低功耗
  -40 ° C至+85 ° C温度范围
  小型24引脚TQFN(采用4mm x 4mm)封装
