GTC23 | 节能提速:NVIDIA Grace CPU 为每个数据中心铺设节能计算快车道
主流应用在运行微服务、分析、模拟等工作时的能耗相比 X86 减少了 2 倍。
各项结果都表明,一个节能计算的新时代正在到来。
在真实工作负载测试中,NVIDIA Grace CPU 超级芯片在相同的功率范围内运行主流数据中心 CPU 应用的性能比 X86 处理器提高了 2 倍,这将带来许多新的可能性。
这意味着数据中心可以处理两倍的峰值流量并减少多达一半的电费。它们还可以在空间有限的网络边缘实现更大的性能,甚至可以同时实现上述优势。
节能已成为数据中心的优先事项
数据中心经理需要依靠这些方案在当今这个节能时代中快速发展。
摩尔定律实际上已经过时。物理学不再允许工程师在保持空间和功耗不变的情况下加入更多的晶体管。
这就是为什么新一代 X86 CPU 的性能提升相比前一代产品还不到 30%”,这也是为什么越来越多的数据中心设置了功率上限。
再加上全球气候变暖的威胁,数据中心电力供应已经没有增容的余地,但它们仍然需要满足不断增长的算力需求。
在保持功耗不变的情况下提高性能
麦肯锡的一项研究显示,美国的计算需求每年增长 10%,并将在 2022 至 2030 年的八年内翻倍。
麦肯锡表示:“因此,确保数据中心可持续性的压力很大,一些监管机构和政府正在对新建的数据中心推行可持续性标准。”
根据麦肯锡所引用的一项调查,随着摩尔定律的终结,数据中心在计算效率上的进展已停滞不前(见下图)。
英伟达
在当今的环境下,NVIDIA Grace 所实现的 2 倍提升等于实现了惊人的多代飞跃,符合当今数据中心高管的需求。
全球服务商 Equinix 管理着 240 多座数据中心。该公司的边缘基础设施负责人 Zac Smith 在一篇关于节能计算的文章中描述了这些需求。
“我们需要在减少碳排放的前提下提高性能。”Zac 表示:“我们有 1 万家客户指望我们在这个过程中提供帮助。他们需要更多的数据和更高的智能化水平,而且往往要求使用 AI。另外,他们希望以可持续的方式来实现这一目标。”
三项 CPU 创新
得益于三项创新,Grace CPU 提供了高效性能。
它在一块对分带宽(一项吞吐量指标)为 3.2 TB/s 的裸芯片中使用一种超快的结构将 72 个 Arm Neoverse V2 核心连接在一起,然后使用 NVIDIA NVLink-C2C 互连技术在一个超级芯片封装中连接其中的两块裸片,实现 900GB/s 的带宽。
最后,它是第一个使用服务器级 LPDDR5X 内存的数据中心 CPU。这帮助它在成本相仿的情况下增加了高达 50%的内存带宽,且功耗只有常规服务器内存的八分之一。紧凑的尺寸使其密度比典型的卡式内存设计增加了 2 倍。
英伟达
与现有的 x86 CPU 相比,NVIDIA Grace 的设计更加简单,提供更高的带宽,而且能耗更低。
首批结果揭晓
现今,NVIDIA 工程师在 Grace 上运行了真实的数据中心工作负载。
他们发现,在相同的功率下,相比数据中心现有的 x86 CPU,Grace 更具优势:
  • 运行微服务的速度快 2.3 倍
  • 内存密集型数据处理性能快 2 倍
  • 在多个技术计算应用上运行流体力学计算工作时,速度快 1.9 倍
如下图所示,数据中心通常需要等到两代或两代以上的 CPU 才能获得以上优势。
英伟达
净提升(浅绿色)来自于服务器间的性能提升(深绿色)以及附加的 Grace 服务器。凭借节能性,Grace 服务器适用于这一 x86 功率范围(中间条)。
甚至在这些 CPU 工作结果出炉之前,用户就对 Grace 的创新做出了反应。
美国洛斯阿拉莫斯国家实验室在 5 月宣布将在 Venado 中使用 Grace。这台 10 EXAFLOP AI 超级计算机将推动该实验室在材料科学和可再生能源等领域的工作。同时,欧洲和亚洲的数据中心正在评估 Grace 的工作负载。
NVIDIA Grace 目前正在提供样品,将在下半年投入生产。华硕、Atos、技嘉、慧与、高通、超微、纬创和 ZT Systems 正在建造使用该产品的服务器。
深入了解可持续计算
想要深入了解细节,扫描二维码阅读关于 Grace 架构的白皮书
英伟达    英伟达
3 月 24 日 下午 14:00-16:00,继续锁定 GTC23,加入在线观看(Watch Party) 派对,从黄仁勋与 OpenAI 创始人兼首席科学家高能对话中,看 AI 的现状和未来!
Watch Party 观看指南
会议开始前 15 分钟,
点击下方出现的 “JOIN WATCH PARTY NOW"
进入 Teams 会议室观看
英伟达
 3 月 24 日 热门观看派对推荐:  【炉边谈话:看 AI 的现状和未来】   会议时间:14:00 - 16:00 会议代码:【WP52092】点击下方链接解会议详情  GTC23 | 黄仁勋与 Ilya Sutskever 的炉边谈话重磅来袭!— 看 AI 的现状和未来  【通过 AI 职业生涯改变世界】   会议时间:19:30 - 21:30 会议代码:【WP52162】 点击下方链接了解会议详情 :  GTC23 | 科学计算精选论坛中文解读诚邀您的到来!
原文标题:GTC23 | 节能提速:NVIDIA Grace CPU 为每个数据中心铺设节能计算快车道
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
