SPC统计过程控制
SPC是品质管理过程中非常重要的一个工具,它不是一个概念而是一种方法理论。SPC最初用于制造业,在制造业中,它可以大大减少由于返工和报废而造成的浪费,可以用于任何具有可测量输出的流程,SPC现在也广泛应用于服务行业和医疗领域。
本篇文章分享了SPC的作用、常用计数数据SPC分析——P图制作流程、控制图异常判定方法,以及我们应该如何运用SPC帮助企业改善品质。
SPC:统计过程控制什么是SPC?
SPC即统计过程控制,控制对象为产品特性或过程特性,通过数据识别过程异常。
产品特性,主要通过原材料、半成品、成品表现出来,直接体现在输出上,如矿浆浓度、H+和Cu+含量。
过程特性,主要通过人、设备、工装、工艺参数、环境表现出来,如PH、合成温度,过程特性直接影响输出的结果。
SPC的作用?
预防作用:
通过过去和现在的数据分析,识别到特殊原因,从而起到预警作用,减少因过程异常导致的损失。控制图有上下控制线,如果有异常的点,即使没有超过规格线,我们还是要预警,以减少损失。因为如果超过规格线再来预警就太迟了,那时候,大量的不良品已经产生了。
比较作用:
可以比较白晚班哪个班品质稳定、几个机台中哪个品质更稳,以及哪个改善方案更好等。
识别过程产生变异的原因:
这个要具体看是普通原因还是特殊原因造成的。如果是普通原因,根据结果有些是可接受的;相反,如果是特殊原因,那就说明过程有大问题,必须改善不可。例如,从控制图看,没有任何异常的点,但CPK就是小于1.33,这种情况就要进行分析了,看是不是要采取系统措施,如更换设备、更换材料、变更生产场地等。
如何运用SPC帮助企业改善品质
在批量生产前,我们就要评估过程能力是否充足,不充足就不能转量产。主要是避免量产后出现批量不良,导致频繁变更,从而影响公司信誉及交货。
在量产时,通过SPC提前预警,在出现不良前进行及时改善调整,避免品质事故、减少品质不良、降低品质成本。
SPC
UCL/CL/LCL
通过控制图,可以帮助我们针对品质问题进行原因分析,找到失效的主要缘由,并对普通原因与特殊原因加以区别,以避免改善的盲目性。
SPC
QC七大手法
常用计数数据SPC分析——P图制作流程
第一步:确定要进行不良率控制的机种或不良性质、测量工具、统计频率。如PCB导通不良率P图,一天统计一次。某某机种不良率P图,这个是所有不良性质P图。
第二步:制作P图表一般用三张纸:第一张收集数据,第二张绘制P图,第三张注明变更、异常、原因分析及对策。
第三步:检测并计算不良率,并在图上描点。
第四步:得到100个数据后,计算控制线。
第五步:删除异常的点,得到真正的控制线。
第六步:把控制线带入下张控制图,先描上控制线。
第七步:检测、描述、预警、原因及对策分析。
第八步:得到100个数据后,重新计算控制线。
控制图异常判定方法
样本点落在管制界限之外
SPC
控制点异常判定图(1)
连续7点在同侧的C区或C区之外
SPC
控制点异常判定图(2)
测量结果单边的影响组装,风险极大,不能接受。出现这种情况必须进行原因分析、停止生产、采取对策。3.连续6点以上持续地上升或下降。
连续6点以上持续地上升或下降
SPC
控制点异常判定图(3)
可能出现螺丝松动等异常,必须停机,检讨原因。
连续14点交互一升一降
一般会产生这样的疑问,这么整齐的数据会不会有假?
相连3点中有2点在同侧的A区或A区之外
SPC
控制点异常判定图(4)
SPC
控制点异常判定图(5)
相连5点中有4点在同侧的B区或B区之外
SPC
控制点异常判定图(6)
连续15点在中心线上下两侧的C区
SPC
点异常判定图(7)
过程能力太好,还是要检讨一下数据是否真实、测量系统是否异常。
有8点在中心线之两侧,但C区并无点子。
SPC
控制点异常判定图(8)
常规判定异常的方法主要有前面提到的这五种,其他方法一般很少用到。
审核编辑 :李倩
