MAX15088高效率,电流模式,同步降压型开关电源
芯片引脚图
731人已加入
  MAX15088高效率,电流模式,同步降压型开关电源开关集成稳压器可提供高达3A的输出电流。该器件工作于2.7V至5.5V,并提供了一个从0.6V输出电压,输入电压的94%,使得对于分布式电源系统,便携式设备和预稳压应用的理想器件。 该MAX15088采用电流模式控制建筑用高增益跨导误差放大器。电流模式控制架构有利于容易补偿设计,确保快速响应的电压和负载瞬态逐周期电流限制, 该MAX15088提供可选择的跳频模式功能,以减少电流消耗,实现在轻输出负载更高的效率。在低R DS(ON)开关集成确保在重负载高效率,同时最大限度地减少关键的电感,使得布局设计方面的分立式解决方案更简单的任务。利用一个简单的布局和占位面积,保证一次通过在新设计的成功。 而MAX15088具有1MHz的,工厂微调,固定频率PWM工作模式。高开关频率,随着PWM电流模式架构,允许一个紧凑的全陶瓷电容设计。 MAX15088提供的外部参考输入,可用于跟踪进入预偏置输出设备的启动,并提供开放的PGOOD漏输出,可作为电源排序中断。 而MAX15088则采用9焊球(3 × 3阵列),1.65毫米x1.65毫米WLP封装,工作在-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  内部30mΩ时(典型值)R DS(ON)高边和18MΩ(典型值)低侧MOSFET在5.0V
  3A连续输出电流过温度
  96%的效率与3.3V输出在3A
  ± 1%输出电压精度在整个负载,线路和温度
  工作于2.7V至5.5V电源
  逐周期过流保护
  可调输出从0.6V至高达0.94 x垂直IN
  工厂调整,1MHz的开关频率
  稳定低ESR的陶瓷输出电容器
  安全,启动进入预偏置输出(用于功率跟踪使用)
  期间Power-Up/Power-Down跟踪外部参考输入
  跳过模式功能
  使能输入/电源就绪输出
  全面保护,以防止过流和过热
  输入欠压锁定
