电子元器件符号大全(附实物图)
电子电路中常用的器件包括:电阻器、电容器、电感器、变压器、二极管、三极管、晶闸管、光电器件、电声器件等。今天我们就来一一了解它们的类型与符号。
三极管
三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大的作用,是电子电路的核心元件。狭义上的三极管指双极型三极管,也是最基本最通用的三极管。广义上的三极管有很多种,包括双极型三极管、达林顿管、晶闸管等。
三极管
晶闸管(可控硅)
一种大功率电器元件,也称可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR),具有体积小、效率高、寿命长的特点。晶闸管作为一种功率开关器件,常替代继电器用于大功率电路控制中。普通的晶闸管与三极管的外形十分相似。晶闸管有三个极,分别是A极(阳极)、K极(阴极)、控制极(G极),常见的有单向晶闸管和双向晶闸管。
单向晶闸管:同二极管一样,电流只能从A极流到K极。
双向晶闸管:不分A极和K极,只区分G极,电流方向是双向的。
三极管
二极管
二极管又称半导体二极管,是半导体晶体管类器件中最常用也是最基本的器件。二极管最大的特性就是单向导电,根据二极管的不同用途,可分为普通二极管、发光二极管、肖特基二极管、稳压二极管等。
开关二极管:开关二极管的正向偏置导通电阻很低,施加反向偏置时关断电阻很大。利用二极管的单向导电特性,电流可以实现开关。
稳压二极管:利用PN结反向击穿时电压基本不随电流变化而变化的特点,达到调压的目的。
发光二极管:可以直接将电能转换为光能。具备耗电低、寿命长、体积小、驱动电压低、工作电流小等优点,多用于信号显示等电路中。
光电二极管:光控制元件,外壳装有玻璃窗,便于接收光。
变容二极管:利用反向偏压改变PN结的电容,PN结两端的电容随反向电压的大小而变化,相当于可变电容器。
肖特基二极管:其特点是低功耗、大电流、超高速、反向恢复快。因此肖特基二极管常用于高频、大电流、低压整流电路中。
快恢复二极管:一种新型半导体二极管,具有良好的开关特性和较短的反向恢复时间,通常用作高频开关电源的整流二极管。
瞬态电压抑制器(TVS):一种常用的电路保护装置,具有响应时间快、浪涌吸收能力强的特点,主要用于瞬态电压抑制。
三极管
场效应管与IGBT
场效应晶体管与IGBT:场效应晶体管(Field Effect Transistor),是晶体管的一种。MOS管和IGBT管在外形及特性参数也比较相似,通常可作为开关元件使用。
MOS管即MOSFET,又叫绝缘栅场效应管。优点是高频特性好。
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由晶体三极管和MOS管组成的复合型半导体器件。导通电阻小,耐压高。
三极管
电阻器
电阻器也叫电阻,是一个限流元件,电阻在电路中通常起分压、分流的作用。
三极管
电容器
电容器是一种容纳电荷的器件,用字母C表示,是电子设备中常用的电子元件之一。
三极管
电感器与变压器
电感器和变压器均是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件。电感器主要作用:对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路;变压器主要作用:降低交流电压、提升交流电压、信号耦合、变换阻抗、隔离等。
三极管
三极管
今天的文章就分享到这里啦。大家还想了解哪些电子元件的符号和实物图,可以在下方评论,下次再整理出来哦。整理码字不易,喜欢的话就给小编点个赞吧~
审核编辑 :李倩
