恒温控制器的工作原理
工业控制
1289人已加入
恒温系统的整体原理
恒温系统在正常操作下以自动开路或闭路来保持受控部在一定温度范围的一种温度感测装置,其动作温度仅为固定或可调整。
温度控制器
恒温控制器是一种用来自动控制温度的装置,其工作原理是通过传感器检测实际温度并与设定的目标温度进行比较,然后输出控制信号,调节加热或者冷却设备工作量,以维持所需的恒定温度。
恒温的原理主要是靠温度控制器来控制恒温槽的热量平衡。当恒温循环器对外散热量而水温降低时,温度控制器就能使恒温循环器?的电热器通电而加热,加热到所需温度时,它又使电热器断电,停止加热,这样使水温基本保持恒定。恒温槽所控制的温度上下波动范围越小越好(温度控制器的灵敏度,搅拌器的效率和各部件配置是否适当)。一般控制温度的波动范围从±0.1℃到±0.01℃。
具体来讲,恒温控制器的工作流程包括以下步骤:
1. 传感器检测实际温度,并将信号传输到控制器中。
2. 控制器将当前温度值和预先设定的目标温度进行比较,并计算出温度偏差值。
3. 控制器根据温度偏差值输出控制信号,控制加热或冷却设备的工作量。
4. 加热或冷却设备工作后,将改变环境温度,并触发传感器重新检测环境温度。
5. 其他控制逻辑,如停机保护、报警等,也会根据实际情况作相应的处理。
通过这样的一系列步骤,恒温控制器可以自动调整环境温度并维持恒定温度,从而实现温度控制的目的。
