如何使用夹具进行电子封装的螺栓拉力测试?
电子产品的制造离不开表面贴装技术。在表面贴装组装过程中,焊膏和其他粘合材料的粘合强度是非常关键的,因为它们直接影响着电子产品的稳定性和可靠性。为了确保封装组件的质量和性能符合设计要求,原始设备制造商需要对粘合剂在不同操作条件下的粘合强度进行测试。
其中,螺栓拉力测试是一项非常重要的技术,可以用于测试不同尺寸包装的螺栓在封装组件中的承载能力。本文科准测控小编将介绍电子封装的螺栓拉力测试,帮助读者朋友们更好地了解这项测试的实施过程、测试标准和注意事项。
测试目的
电子封装的螺栓拉力测试是用来确定电子封装中螺栓承受拉力的能力的测试。这种测试通常使用拉力试验机来进行,以测量螺栓在拉伸过程中的最大承载能力。测试时,螺栓通常被紧固在夹具中,然后逐渐施加拉力,直到螺栓发生破坏或达到最大承载能力。
测试办法
想要进行电子封装螺栓拉力测试,可使用的螺柱拉力夹具和样品制备夹具,这些夹具可以在环境温度和高温下使用。
试验机
样品制备夹具可以帮助操作员使用高强度粘合剂将螺柱粘合到芯片封装上,并施加恒定力以实现正确对齐。此外,螺柱拉动夹具的上下两部分都带有自对准旋转接头,以准确对齐双头螺栓,不论是平行于框架还是垂直于十字头的。螺柱组还具有各种尺寸,以适应各种芯片封装尺寸。
测试流程
电子封装螺栓拉力测试的基本流程如下:
试验机
1、准备样品:选择要测试的电子封装组件,然后使用样品制备夹具将螺柱粘合到芯片封装上,并施加恒定力以实现正确对齐。
2、安装样品:将样品安装到螺柱拉力夹具中。
3、开始测试:启动测试仪器并开始拉力测试。测试期间,仪器会逐渐增加拉力,并在达到指定的拉力值时停止拉动。
4、分析结果:根据测试结果分析粘合剂的粘合强度。如果样品拉断,则测量拉断前的拉力值并记录下来,以确定粘合剂的粘合强度。如果测试中出现问题,可以通过检查测试条件、夹具安装和样品制备等方面来找出原因,并重新进行测试。
5、记录和报告:将测试结果记录下来,包括测试日期、测试人员、测试条件、测试结果和任何其他相关信息。根据需要,生成测试报告并将其提供给客户或其他利益相关者。
测试相关标准
IPC-9708: IPC-9708是电子行业中用于评估电子封装的可靠性的标准之一。该标准规定了测试方法、试验条件和测试结果的评估方法,以确定封装的耐用性和可靠性。
MIL-STD-883: MIL-STD-883是美国国防部发布的一系列标准,用于测试电子元件的可靠性。其中的测试方法包括了螺栓拉力测试,可以评估电子封装组件的机械可靠性。
JEDEC JESD22-B117: JEDEC JESD22-B117是一种测试方法,用于评估表面安装器件焊点。
注意事项
在进行电子封装的螺栓拉力测试时,需要注意以下事项:
1、样品制备:在测试前需要正确制备样品,并使用高强度粘合剂将螺栓粘合到芯片封装上。样品制备夹具可以帮助操作员正确地将样品制备好。
2、夹具对齐:为了确保测试结果的准确性,夹具必须正确对齐。夹具需要施加恒定的力来实现正确对齐,这对测试非常关键。
螺栓尺寸:测试中使用的螺栓组必须与被测试的芯片封装尺寸相匹配。螺栓组设计有各种尺寸,从 2 毫米到 50 毫米不等,以适合各种芯片封装尺寸。
3、环境温度:测试中需要控制环境温度。如果需要在高温下进行测试,需要使用高温箱,以确保测试结果的准确性。
以上就是科准测控小编的介绍的关于电子封装的螺栓拉力测试内容的介绍,希望可以给您带来帮助。如果您还想了解更多关于电子封装的螺栓拉力测试的最大计算公式、预拉力设计值、抗拉强度、能承受多大拉力和螺栓破断拉力对照表等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
