恒温控制器的作用
工业控制
1283人已加入
恒温器应用范围广泛,可以提供多种控制类型,是专 门 针对 冰箱 、 冷冻机 、 空调 、水冷却器、去湿装置,以及其它各种产品应用而开发和生产的恒温器产品。
恒温器 英文名thermostat :在正常操作下以自动开路或闭路来保持受控部在一定温度范围的一种温度感测装置,其动作温度仅为固定或可调整。
恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
恒温器工作原理
恒温自动进样器装有冷却/加热模块,采用帕尔贴元件有效的冷却空气。打开时,根据温度来设定加热/冷却帕尔贴元件的正面。 风扇 从样品盘区域吸入空气,将它经过加热/冷却模块的通道。风扇速度由环境条件决定(例如环境湿度,温度)。在加热/冷却模块中,空气达到帕尔贴元件的温度,然后这些横 温控器 被吹到特殊样品盘下,在那里均匀分布,并流回样品盘区域。空气再从那里进入恒温器中。这种循环模式确保对样品瓶进行高效冷却/加热。
在冷却模式中,帕尔贴元件的另一面会变得很热,为了维持远见性能必须加以冷却,这是通过恒温器背面的大 换热器 实现的。四个风扇将空气从左到右吹火一起,排出加热过的空气。风扇速度决定帕尔贴元件的温度控制。
在冷却期间,加热/冷却模块中会出现冷凝水。冷凝水会被到处恒温器。
