智能变送器的参数设定
工业控制
1288人已加入
智能变送器的参数设定包括基本参数和高级参数两种,下面是常见的参数及其设置方法:
量程范围:设置智能变送器的量程范围,通常需要输入变送器的最小量程值和最大量程值,可以通过按键或者软件设置。
输出信号类型:设置智能变送器的输出信号类型,如模拟信号(如4-20mA电流信号、0-10V电压信号等)、数字信号(如RS485通信协议等)等。
报警功能:如果智能变送器具有报警功能,需要设置相应的报警参数,如报警类型(高报警、低报警等)、报警点位、报警延迟时间等。
线性化:对于非线性量的测量,智能变送器可以进行线性化处理,需要设置相应的线性化参数。
零点、满量程等参数:对于一些特殊的测量对象,需要对智能变送器的零点、满量程等参数进行设定,以保证其测量精度。
故障诊断:对于一些高级的智能变送器,可以通过故障诊断功能进行故障诊断,需要设置相应的故障诊断参数,如故障类型、故障代码等。
需要注意的是,不同型号的智能变送器具有不同的参数设定方式,需要根据其说明书进行操作。同时,在设置智能变送器参数时,需要确保其输入信号和输出信号的接线正确无误,以保证其正常工作。
如何调整智能压力变送器的参数呢。
首先,在智能压力变送器没有加压的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4mA,然后将智能压力变送器加压到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20mA,这步操作重复2-3次,直到信号可以正常显示为止。参数调整完后,要拧紧保护盖。
参数的调整方法与步骤,一定要与产品自带使用说明以及产品铭牌标准技术参数等一致,调整前必须认真核对,以免出错。
同时,在调整智能压力变送器参数的过程中,造成不要用坚硬物体直接挤压变送器膜片,以免损伤设备。在安装智能压力变送器时,先要检查设备接口与产品接口是否一致,依照产品规定的连接方式与螺纹类型进行连接,连接中遵守慢速拧紧的方法,不能用力过快过猛。
另外,在调整智能压力变送器参数时,注意电源的接供时要按照接线说明连接,一定不要随意连接,压力变送器过载压力不可超过量程的150%,如果智能压力变送器在运行时有异常发生,相关作业人员应立刻关闭电源,停止使用,由专业人士进行检查没有问题后,才可继续工作运行。
