智能变送器怎么接线
工业控制
1288人已加入
智能压力变送器具有自动补偿能力,可通过软件对传感器的非线性、温漂、时漂等进行自动补偿。可自诊断,通电后可对传感器进行自检,以检查传感器各部分是否正常,并作出判断。数据处理方便准确,可根据内部程序自动处理数据,如进行统计处理、去除异常数值等。智能压力变送器具有双向通信功能。
微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。智能压力变送器可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。智能压力变送器具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
智能变送器的接线方式根据不同的型号和品牌有所差异,一般需要根据具体的产品说明书进行操作。以下是一般情况下智能变送器的接线方式介绍:
传感器连接:智能变送器的传感器连接端口通常为接线柱或插头,需要将传感器输出信号线分别连接到智能变送器的输入端口上。需要注意的是,不同类型的传感器可能需要不同的连接方式和引脚定义,需要根据具体情况进行设置。
电源接口:智能变送器需要接入电源进行工作,一般为直流电源,常见的接线方式有两种,一种是通过连接端子板,另一种是通过插头进行连接。
输出信号接口:智能变送器的输出信号一般为电流或电压信号,需要将其连接到接收设备中。通常的接线方式是通过接线柱或插头将信号线连接到对应的输出端口上。
现在智能压力变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线,
智能压力变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,也就是说,你的二次表或者DAS(数据采集系统)的AI点要带DC24V输出。
智能压力变送器一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。目前市的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源 24VDC。
这样智能压力变送器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。电流型四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+== 反馈+,信号-==反馈-。电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-。电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)==反馈-。
智能压力变送器可以直接和变频器连接的,电源可以用变频器上的24V电源,将智能压力变送器串接在到信号回路即可。
需要注意的是,不同品牌、型号的智能变送器具有不同的接线方式和规范,需要根据具体的说明书进行操作,以免出现错误连接或损坏设备的情况。
