智能变送器和普通变送器的区别
工业控制
1288人已加入
智能变送器是由传感器和微处理器(微机)相结构而成的。它充分利用了微处理器的运算和存储能力,可对传感器的数据进行处理,包括对测量信号的调理(如滤波、放大、《/门转换等)、数据显示、自动校正和自动补偿等。
微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节,以使采集数据达到。由于微处理器具有各种软件和硬件功能,因而它可以完成传统变送器难以完成的任务。所以智能式变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程主上提高了传感器的性能。
智能变送器和普通变送器的区别主要体现在以下几个方面:
功能:智能变送器具有更为丰富和复杂的功能,可以实现多种参数的测量、计算和处理,如温度、压力、流量、液位等,同时还可以进行信号调节、报警、诊断和通讯等功能,而普通变送器通常只能进行简单的信号转换和调节。
精度:智能变送器具有更高的精度和稳定性,可以实现更为精确的测量和控制,适用于高精度和复杂的工业过程控制,而普通变送器的精度相对较低,适用于一些简单的控制场合。
可编程性:智能变送器可以进行编程和配置,可以根据具体的应用场合和需求进行定制和优化,而普通变送器则没有这种功能。
通讯性:智能变送器通常具有更强的通讯能力,可以通过各种通讯协议与其他设备进行数据交换和控制,实现分布式控制和智能化管理,而普通变送器则通常不具备这种能力。
诊断和维护性:智能变送器可以进行自我诊断和故障检测,同时具备远程监测和维护功能,可以实现故障快速定位和修复,提高了系统的可靠性和可维护性。
报警和控制:智能变送器可以进行报警和控制,当被测参数超过设定的范围时,可以自动进行报警或进行控制动作,保证了系统的安全和稳定性,而普通变送器通常无法进行这种操作。
数据处理和记录:智能变送器可以进行数据处理和记录,将测量的数据进行计算和分析,生成报表和趋势图表,为系统的分析和优化提供了有力的支持,而普通变送器则不具备这种功能。
总之,智能变送器的功能和性能更加全面和优越,可以满足更为复杂和高要求的工业控制和管理需求。而普通变送器则适用于一些简单的控制场合,其价格相对较低,适合一些低成本和小规模的应用。
总的来说,智能变送器相对于普通变送器来说功能更为强大,精度更高,可编程性更好,适用于更为复杂和高要求的工业控制场合。
